1) проверь накал есть
2)карбюратор настройки (заливает… ит.д.)
3)может и житкость (производитель), уменя год стояло залил и завел без проблем…
4)поступает топливо в карб.(по трубкам видно будет…
Sohi2014оно должно вспыхивать как бензин или даже еще сильнее. У меня топливо вообще смешано из четерех видов ему уже около двух лет так как катаю машинку последнее время редко и если заливаю и завожу то работает нормально ищи проблему в карбе или свече, надень на свечу накал и посмотри греется или нет, и лучше всего не пожалей денег и купи одну свечу OS max или NOVOROSSI на таких вещах лучше не экономь они способны отработать как эти 6 (которые заказал по цене одной) и еще немного дольше на осовской свече машинка съела у меня 5 канистр топлива (20 литров примерно) это за глаза сезон откатать и потратить 600 рублей на свечу. да и к стати в холод метанол завести очень тяжело и мучитель так что может даже дело и в минусовой температуре
Топливо когда так поджигаеш на полу нормально горит!
Отредактировано evgenii (Янв. 23, 2014 15:05:04)
evgeniiSohi2014оно должно вспыхивать как бензин или даже еще сильнее. У меня топливо вообще смешано из четерех видов ему уже около двух лет так как катаю машинку последнее время редко и если заливаю и завожу то работает нормально ищи проблему в карбе или свече, надень на свечу накал и посмотри греется или нет, и лучше всего не пожалей денег и купи одну свечу OS max или NOVOROSSI на таких вещах лучше не экономь они способны отработать как эти 6 (которые заказал по цене одной) и еще немного дольше на осовской свече машинка съела у меня 5 канистр топлива (20 литров примерно) это за глаза сезон откатать и потратить 600 рублей на свечу. да и к стати в холод метанол завести очень тяжело и мучитель так что может даже дело и в минусовой температуре
Отредактировано Sohi2014 (Янв. 23, 2014 15:17:13)
Отредактировано Sohi2014 (Янв. 23, 2014 15:16:59)
Sohi2014это был просто мой совет, может они и не плохие но опять это свеча №3 она горячая ее на долго не хватит .В авто модель идут свечи от №5 потому что у авто модели нет принудительного охлождения и они работают на более высоких температурах которая колеблится от 100 до 130 градусов и она может просто перегорать. Накальное устройство зарядите хорошо его надо заряжать около 5ти часов его родной зарядкой свеча или накаливается или нет по моему у нее нет такого что она слабо греется если она красная то мотор должен завестись если он не залит
Не я завожу во дворе у меня там плюс 10 где-то теплозавеса весит, сеча не очень накаливается думаю беда вней а эти свечи чем плохи http://www.aliexpress.com/item/5PCS-HSP-N3-Spark-Glow-Plug-Stock-N3-No-3-RC-model-Car-truck-70117-Hot/1132747801.html [aliexpress.com]
evgeniiSohi2014это был просто мой совет, может они и не плохие но опять это свеча №3 она горячая ее на долго не хватит .В авто модель идут свечи от №5 потому что у авто модели нет принудительного охлождения и они работают на более высоких температурах которая колеблится от 100 до 130 градусов и она может просто перегорать. Накальное устройство зарядите хорошо его надо заряжать около 5ти часов его родной зарядкой свеча или накаливается или нет по моему у нее нет такого что она слабо греется если она красная то мотор должен завестись если он не залит
Waters1
Если модель стояла долго и из бака не слито топливо, происходит испарение спирта и густение масла.
1. Снять с жиклера подающий шланг.
2. Утащить у жены пластиковую бутылочку с острым носиком и з под краски для волос.
3. Тщательно ее вымать и высушить.
4. налить в нее немного топлива и одеть на носик силиконовый топливный шланг.
5. надеть другой конец шланга с бутылочки на жиклер.
6. Повернуть машину карбом в низ.
7. дать полный газ.
8. Нажать на бутылочку и промыть жиклер топливом, при этом оно должно течь вам на ноги а не в мотор!!!
9. перевернуть машину
10. Одеть топливный шланг из бака на жиклер.
11. Подкачать топливо.
12. Вставить подкал (прикуриватель)и заводить!!!!
Удачи!!!!
Отредактировано Waters1 (Янв. 24, 2014 19:55:38)
Waters1
НУ КАК?
Sohi2014Свеча нормальная, они бывают 4-х видов, холодные, полу холодные, горячие, полугорячие. В зависимости от погоды и содержания нитрометана в топливе нужно подбирать нужную свечу. Да, и всегда после покатушек нужно сливать топливо из бака, и глушить нужно мотор пережимая топливный шланг.Waters1
НУ КАК?
Все сделал оказалось что свеча плохая но еще заводится, все промыл и просушил поставил на место, плюс иглу выставил сбилась!
Спасибо за совет очень помог!
