#1 Май 26, 2014 16:34:23
slava
тема закрыта
ребят,кто-нибудь переделывал бензопилу под самоль?Сегодня звонил в магазин,сказали что кто-то из моделистов брал движок? Если кто делал,расскажите что в реальности получилось? Меня к этому толкают обстоятельства,первое из них жалко денег. На дле накрылся подшипник игольчатый,заказывать и ждать месяц нет резона,да и цена выйдет 2000р.Может дле и нормальный двиг,или мне так не повезло,или обкатал неправильно либо просто на нём летать надо тихо,но я так не люблю проводить время Не хочу ,если опять это повторится и опять блин“ 25” Вот и подумал о бензопиле,и запчасти всегда в наличии.
Ремонт квартир
Отредактировано slava (Авг. 24, 2014 14:38:51)
#2 Май 26, 2014 18:23:41
ANDREY
тема закрыта
я занимаюсь ремонтом автомодьных бенз.двиг. они являются все таки хоть и очень похожими на бензопильные и триммерные, но все таки различия очень велики…с авиамодельными различие ещё больше..из-за весовых требований авиа…
Но взяв для примера родные запчасти (умершие)можно что нибудь подыскать…на местных сервисных центрах бензо-техники… например тот же игольчатый подшипник шатуна верхний(поршневой) и нижний (каленвала) по карбюратору тоже можно подобрать запчасти…..и т.п.
P|S Хотя и оригинальный подшипник поршневого пальца в Москве не сильно дорогой…..http://www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=332 [micromachine.ru]
А зап\части именно на автомодельных…моторах по поршневой с именно авиамодельными моторами имеют по р-ру много общих деталей… но нужно пробовать мерить прикидывать.. http://www.micromachine.ru/index.php?cPath=2_1505 [micromachine.ru]
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
#3 Май 26, 2014 19:10:31
slava
тема закрыта
Андрей,мне подсказали,что лучше заменить весь коленвал в сборе,или это не обязательно. С нашими сервисными не договоришься,обращался в 2, в одном сказали,что всё отдают клиенту,а в другом что у них остаётся только хлам,и работать он не будет никогда.
Ремонт квартир
Отредактировано slava (Май 26, 2014 19:12:50)
#4 Май 26, 2014 19:38:05
ANDREY
тема закрыта
Нужно просто поменять поврежденные детали подберя их по размеру..в наших магазинах которые продают новые детали в упаковке ,а не брать б\у.А глобальные переделки ухудшат общую надежность мотора…
качество деталей…это понятие относительное вся бензо техника(пилы, косилки, триммеры) это Китай….модельные моторы…есть чистая Япония-Zenoh и Китай…
-Эт я не понял…
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
Отредактировано ANDREY (Май 26, 2014 19:43:46)
#5 Май 26, 2014 20:04:30
slava
тема закрыта
ANDREY
в сервисных центрах так мне ответили
Ремонт квартир
#6 Май 26, 2014 20:42:04
slava
тема закрыта
как снять коленвал на DLE20, можно ли стучать по кончику коленвала,не нарушив резьбы,или так я подшипник наверну?
Ремонт квартир
#7 Май 26, 2014 21:28:09
silver026
тема закрыта
привози помогу
#8 Май 26, 2014 21:42:28
тема закрыта
slava
Там инфы немерянно.
http://forum.rcdesign.ru/f89/thread243721.html [forum.rcdesign.ru]
#9 Май 26, 2014 22:15:13
slava
тема закрыта
silver026
привози помогу
куда приехать?
Ремонт квартир
#10 Май 26, 2014 22:22:11
slava
тема закрыта
slava
Там инфы немерянно.
Серёга,да я его перелопатил весь. Знатоки ответили,бери доллары и иди за дорогим движком. Но не у всех так получается,вот в чём дело
Ремонт квартир
#11 Май 26, 2014 22:23:01
ANDREY
тема закрыта
Здесь умелец разбирает мотор автомод. без съёмников.. http://forum.rcdesign.ru/f35/thread274840.html [forum.rcdesign.ru]
может что полезного тоже найдете..
P|S Яб не стал мотор для модели переделывать из бензопильного…(если санкции не усугубятся….. конечно…)во первых он сильно перетяжелён…задушен…нужно много переделывать…и для авиа варианта(облегчать менять зажигание…) и для авто и для судо..(+ форсировать …нужны обороты…)
Да и кажущая гарантированность с запчастями..очень неоднозначна… Многообразие марок бензиновых моторов в бен. инструментарии очень велика…,а у нас не заботятся “в долгую”за поддержанием номенклатурного ряда по зап\частям..на конкретные моторы…все меняется оч.быстро..год два…и уже..что-то новое на рынке…(ИМХО,….у меня знакомый продает и обслуживает бен.инструмент..)
С бензиновыми моторами авто ..проще…он один…….уже 20лет.. авиа тоже немного..и по с зап частями за бугром по стабильней по известным маркам….. по тем же DLE(имея мотор ДВС просто нужно иметь рем. комплект на сезон….кольцо ,шатунные подш. прокладки на карб..и .т.п.)
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
Отредактировано ANDREY (Май 26, 2014 22:26:52)
#12 Май 28, 2014 16:54:04
slava
тема закрыта
подскажите,если запресовать втулку в шатун и сделать в ней прорези для смазки как в шатуне,будет ли это всё дело работать? ведь на метанольниках так,или здесь совсем другой принцип сиазки? Кто разбирается в тонкостях движков посоветуйте пожалуйста? Есть второй вариант,нашёл подшипник игольчатый с наружней обоимой,он запресовывается в шатун прекрасно,так вот думали в обойме сделать прорези под смазку алмазным тонким диском и выточить шейку шатуна под этот подшипник,разумеется токорь всё калит шлифует и калибрует,или все эти бредни обречены на провал??? Ну долго ждать всех посылок…
Ремонт квартир
#13 Май 29, 2014 02:05:18
ANDREY
тема закрыта
на бензин.моторах только подшипники…стоит использовать…,
и вдумайтесь в перечисленный объём работ…..стоит оно того…
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
#14 Май 29, 2014 16:13:39
slava
тема закрыта
ANDREY
Андрей ,а на бензопильных движках стоит лепестковый клапан или нет?
Ремонт квартир
#15 Май 29, 2014 18:01:28
ANDREY
тема закрыта
Андрей, а на бензопильных движках стоит лепестковый клапан или нет?
В стандарте на авто бензиновых движках не стоит.., но возможна установка как вариант повышения мощности…..есть такая опция..
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
#16 Май 29, 2014 18:04:37
тема закрыта
Из бензопильных моторов более стабильно работают четырёхтактные .С двухтактными просто одна морока.
#17 Май 29, 2014 20:15:04
slava
тема закрыта
ни разу о таких пилах не слышал и не видел
Ремонт квартир
#18 Май 29, 2014 20:15:09
slava
тема закрыта
Ремонт квартир
Отредактировано slava (Май 29, 2014 21:08:51)
#19 Май 29, 2014 20:32:40
ANDREY
тема закрыта
сейчас все больше четырёхтактные в бензо-иструменте и работают они….. действительно стабильней, но для моделей нужны оборотистые моторы…, а у 4х тактников с этим сложно..потому в модельных моторах в основном 2х тактники…
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
