#1 Янв. 30, 2015 14:24:46
Eraser верт
Нужно мнение, придумал конструкцию верта.
Мотор 400 кв 14 банок.Хочу сделать вертолет,чтобы у него кардан привода хвоста соединялся с валом мотора, на самом хвосте была передатка 1,8 посредством косых шестерен.Привод на основной вал тоже косыми шестернями с большим зубом и модулем как минимум 1.2 по типу как в редукторе заднеприводного авто но с прямыми зубцами.Мотор будет над основной шестерней.Но косяк один думаю что основную шестерню всетаки слижет потипу как слизывает у гайки 7 шестерню авторатоции.Тогда или ставить подшип с другой стороны основной шестерни где пиньен чтоб был упор или ставить на абгонку большой упорный подшипник.Так стоит ли заморочится с таким верторм или нет,будет ли проблема с основной шестерней?
Отредактировано Eraser (Янв. 30, 2015 14:25:51)
#2 Янв. 30, 2015 21:12:57
#3 Янв. 30, 2015 22:42:07
Eraser верт
А зачем ты велосипед изобретаешь? Может двигатель лучше горизонтально расположить и через червячную передачу использовать? Гироскопический эффект по элеронам улучшится
#4 Янв. 31, 2015 18:31:38
Eraser верт
Хотел попроще конструкцию
#5 Фев. 1, 2015 12:59:54
maksim_2000
Максим
Eraser верт
Погоди, если привод хвоста будет питаться напрямую от мотора, то получается, что авторотировать оно не будет? Или я не до конца понял твою задумку…
#6 Фев. 2, 2015 02:47:44
Eraser верт
Макс ты прав.Не дотукал чуток
#7 Фев. 2, 2015 08:50:41
Eraser верт
Романыч, ты бы хоть нарисовал его))
