Vikto50А первыми сгорают кондеры или ключи?
У полевых транзисторов( в регуляторе) при сильном нагреве увеличивается сопротивление перехода .Мощность и обороты мотора падают.Возможно в ЦП есть свой термодатчик.На плате датчиков не замечал.
smih
Если да, то как это выглядит при работе б к мотора
levon_2005Выключается полностью или поддерживаются мини обороты для посадки моделиsmih
Выключается.
smihПолностью.
smihВ основном ключи .Конденсаторы могут лопнуть от перенапряжения по питанию.Если на регуляторе стоит один, то он просто для фильтрации питания +12 в (20А).Если мощный (60А) регулятор то 2 или 3 штуки и они фильтруют источники 5 вольт BEC и для питания микросхем тоже 5 вольт и бывает ещё на 3.3 вольта.
Отредактировано Vikto50 (Июнь 23, 2015 15:17:16)
