#1 Сен. 4, 2015 14:16:42
Futaba 14SG
Кто знает Что такое S.Bus2 ???
#2 Сен. 4, 2015 14:35:02
Futaba 14SG
Кто знает Что такое S.Bus2 ???Подключение несколько сервомашинок по одному проводу(удлинителю), если на пальцах.
#3 Сен. 4, 2015 15:53:31
Futaba 14SG
Паша!
Да это понятно.
Как оно делается и что для этого надо дополнительно?
Это не на напрямую подключается?
Или сервы специальные нужны? Как то же должен опрос серв происходить? Для этого наверное какой то номер для опроса надо где то прописывать. А как эти номера присваиваются. Читал какие то хабы нужны.
Но толком ни хрена не понял.wacko2
#4 Сен. 4, 2015 18:15:04
#5 Сен. 4, 2015 19:14:58
Futaba 14SG
У меня такая же аппаратура, но я не заморачиваюсь по поводу S.Bus2, т.к. у меня нет такого самолета, где к примеру один элерон управляется 2-3 сервами !!!
#6 Сен. 4, 2015 19:59:01
Futaba 14SG
Как работает система S.Bus?
Инновационная система Futaba S.Bus позволяет полностью раскрыть возможности вашей аппаратуры радиоуправления и в то же время избежать путаницы с многочисленными кабелями сервомашинок. Используется принцип последовательной передачи данных от приёмника к сервоприводам.
Единственный кабель системы S.Bus позволяет распределить сигнал от приёмника на несколько каналов, количество которых ограничено исключительно возможностями вашего передатчика. Теперь вы можете не беспокоиться о правильности поключения кабелей к приёмнику – каждая сервомашинка заранее запрограммирована и привязана к определённому каналу.
Использование кабеля-конвертера SBD-1 также позволяет использовать любые существующие аналоговые и цифровые сервомашинки.
Особенности:
Исключает ошибки при подключении сервомашинок к приёмнику
Простая и понятная настройка при помощи программатора SBC-1, приёмника с функцией S.Bus, либо USB-интерфейса
Позволяет компактно разместить кабели внутри модели
Конвертер SBD-1 позволяет использовать с системой S.Bus любые существующие аналоговые и цифровые сервомашинци
Кабели рассчитаны на высокие рабочие токи, возможно использование самых мощных и быстрых цифровых сервомашинок.
Отредактировано Rait (Сен. 4, 2015 20:25:39)
#7 Сен. 4, 2015 21:38:15
Futaba 14SG
Приемники Futaba в основном имеют встроенный S.SUS. Кроме 14-канального. Нужно приобрести только программатор.
#8 Сен. 5, 2015 11:40:52
Futaba 14SG
Вообщем нужна еще какая то хреновина, которой у меня нет.
Что то типа хаба-дешифратора-маршрутизатора или специальные сервы и программатор.
#9 Сен. 5, 2015 11:50:55
Futaba 14SG
Как я понял из инструкции, без S.Bus2 я смогу использовать только 7 каналов, т.к. у приемника 8 каналов, один из которых предназначен для S.Bus2.
#10 Сен. 5, 2015 16:27:28
Futaba 14SG
Я без проблем использую все 8 каналов.
#11 Сен. 5, 2015 17:59:59
Futaba 14SG
S-Bus это когда серва умная и сама знает какой она канал(элерон элеватор и др) а провода к сервам подключаются все параллельно на одну общую шину S-Bus.
Т.е. серва должна быть S-Bus, она программируется на канал, например правый элерон и втыкается не важно куда, она все равно будет правым элероном )))
Если еще подробней в шине идут сразу все каналы одновременно, а сервы фильтруют и выбирают сигнал того канала на который она запрограммирована.
Отредактировано root (Сен. 5, 2015 18:01:24)
#12 Сен. 5, 2015 19:12:58
Futaba 14SG
Ну наконец хоть кто-то все разжевал и разложил по полочкам!
#13 Сен. 5, 2015 23:20:24
Futaba 14SG
Все становится понятно.
А еще я сегодня наконец то надыбал на просторах инета.
Просто не знал как это называется и не знал о чем запрос делать.
Есть такая хрень как декодер. Через который можно подключать любые сервы.
Декодер сам делает то, что делают умные программируемые сервы.
Разобрался!!!
Всем спасибо ко принимал участие в селекторном совещании
Кто сталкивался может подскажете какой декодер лучше взять.
А то их дохрена разных и ценовой разброс офигенный.
От 700р до 5000р.
#14 Окт. 5, 2015 15:49:46
silver026
Futaba 14SG
Тебе он не нужен он у тебя встроен в аппу, разъем с боку кажется
#15 Окт. 6, 2015 00:38:20
Futaba 14SG
Нужен!
Он вставляется между приёмником и сервами.
Должен на днях прийти.
#16 Окт. 6, 2015 00:40:31
Futaba 14SG
А разъём - это в умных сервах адреса прописывать, по-моему…
#17 Окт. 6, 2015 11:55:43
Futaba 14SG
Так и есть.
#18 Окт. 13, 2015 21:27:18
Futaba 14SG
Продолжу…
Пришёл мне декодер.
Часок пришлось повозиться что куда пока разобрался. Все довольно просто.
1) В любой из трёх разъёмов декодера SBD-1 подключаем питание 4,8В.
2) Подключаем декодер к передатчику. Разъём на задней стороне передатчика, под резиновой заглушкой.
3) В передатчике, в меню основных настроек (SYS), выбираем s.bus. Заходим туда и прописываем каналы на разъемы декодера. По умолчанию на всех разъёмах был 1-й канал присвоен.
4) Приёмник переводится в режим “В”. Это когда 8 канал работает как s.bus. (Описание с таблицей режимов в инструкции).
4) подключаем декодер к приемнику и к сервам.
5) Все РАБОТАЕТ!!!
Декодер нужен именно с оранжевым разъёмом. Есть ещё с зелёным - это обычный тройник, без электроники.
Фото декодера:
Отредактировано modelist (Дек. 3, 2016 14:12:39)
#19 Окт. 13, 2015 23:33:04
Futaba 14SG
Всё просто и ясно
#20 Окт. 14, 2015 17:44:57
Futaba 14SG
Андрюша ждем с новой апой на полосе, а то все на форуме…
