#1 Ноя. 14, 2015 11:37:45
Почему иногда горят регуляторы скорости
#2 Ноя. 14, 2015 13:04:16
Дальше думаю будет только хуже.
#3 Ноя. 14, 2015 14:34:06
Не очень убедительное мнение и как-то не профессионально.Приборы обычно сравнивают на специальном стенде ,где можно посмотреть все характеристики и только потом уже делать выводы.Вполне допускается , что детали могут быть изготовлены на разных заводах по своим технологиям ,а вот характеристики должны соответствовать даташиту данного наименования.Когда-то попадались мне отечественные поддельные мощные транзисторы в пластмассовом корпусе с мет. выводами , а при вскрытии оказывались просто куском пластмассы.Обычно такие сюрпризы встречались на Митинском рынке при оптовой закупке..
Отредактировано Vikto50 (Ноя. 14, 2015 21:47:49)
#4 Ноя. 14, 2015 21:18:11
Ну да, возможно. По-своему опыту еще могу добавить, что реги горят из-за кривой прошивки, из-за чего получается целый фейрверк))
#5 Май 27, 2016 20:15:13
godman
А что конкретно горит : транзюки, проц или драйвера транзюков ? И ещё вопрос : не опасно ли для регуля прокручивание рукой вала с винтом мощного б к мотора в режиме выключенного питания регуля ?
#6 Май 27, 2016 21:00:06
Горит все, но в основном транзюки.
Крутить вал не опасно.
#7 Май 27, 2016 22:26:51
В основном горят элементы с большими токами ,стабилизаторы питания.Иногда бывает и микросхемы в обратной связи .
Отредактировано Vikto50 (Май 27, 2016 22:28:29)
#8 Июль 15, 2016 14:43:21
Универсальный зажим(адаптер) для пальчиковых аккумуляторов.
Инструкция по изготовлению для самоделкиных.
Материалы: два провода,
использованный одноразовый шприц на 20 Ml ,
два кусочка жести ,
пружина (можно сделать из проволоки)
Инстументы:нож канцелярский, ножницы по металлу,шило ,бокорезы.
Собрать как на фото.
Отредактировано Vikto50 (Июль 15, 2016 14:44:00)
