#1 Янв. 12, 2016 19:11:42
svm
продам приемник-передатчик Boskam FPV 5.8 ГГц 8 канальный
Продам
Boskam FPV 5,8 G 8 CH AV wireless recciver RC 805 RC805 - 5.8 ГГц 8 канальный AV приёмник
Boskam FPV 5,8 G 400 w AV Transmitter module TS 353 Boscam 5.8 г 5.8 ГГц 400 МВт 8 8-канальный FPV передатчик
За все 4 т.р., б/у в рабочем состоянии, причина продажи переход на 600 мВт, бонусом к штатным антеннам + клевера. тел. 8-903-445-восемьдесят-пятьдесят
#2 Янв. 13, 2016 22:52:21
svm
А зачем приёмник продавать если передатчик по-мощнее хочешь?
#3 Янв. 14, 2016 09:35:55
svm
Продавались 600 мВт при условии комплектом приемник с передатчиком, пришлось так и брать, поэтому и свой предлагаю комплектом, да и проверенные они в паре …. После установки 600 мВт по сравнению с 400 мВт конечно чуть получше, по мощнее, но по моему не кардинально, при этом 400 мВт фирменный Boskam, а не какой то клон неизвестный …
#4 Янв. 14, 2016 12:07:58
Разница метров 500?
#5 Янв. 14, 2016 18:02:28
svm
Не замерял точную разницу, … на 400 мВт видео сигнал иногда терялся на 600 м + помехи сильнее влияют, у передатчика 600 мВт дальше 700 м квадрик не гонял и на прямой видимости сигнал устойчивый, но за деревьями начинает моросить … просто у меня на 400 мВт однажды было что улетел из зоны видимости и пропал видеосигнал, полная потеря ориентации… вот после этого я слегка трухнул и поменял на 600 мВт
#6 Янв. 14, 2016 20:09:12
Нормально трухнул, вещь то не из дешевых.
#7 Янв. 14, 2016 22:01:04
5.8 Ghz длинна волны 5.16 см, т.е все что толще не преодолимое препятствие, большая мощность не поможет.
Это я про листву. Своя собственная нога может мешать.
900 MHz (длинна волны: 333.1 мм);
1.2-1.3 GHz (длинна волны: 234.2 мм);
2.4 GHz (длинна волны: 124.9 мм);
5.8 GHz (длинна волны: 51.6 мм).
#8 Янв. 15, 2016 17:32:06
svm
Спасибо, за развернутую консультацию,
Тогда есть еще одна небольшая проблема, хотя и не совсем в эту тему …
в уважаемом сообществе кто нибудь пользуется GPS трекером, … имею в хозяйстве GPS трекер RF-V16, компактный такой, вес всего 27г, ставлю иногда на квадрик на всякий случай (тьфу, тьфу..), в общем работает, на запрос с телефона дает координаты, можно с телефона и по карте место определить, но раньше (еще весной когда регистрировал его) на сайте можно было по базе данных отследить трек по карте, а сейчас этот сайт не работает показывает ошибку. кто знает как можно по новому зарегистрироваться, кто нибудь такой фишкой пользуется, так сказать поделиться наработанным практическим опытом….
