Отредактировано Denis19 (Июль 14, 2016 23:41:47)
Denis19я думаю, что он заряжает. только очень долго - несколько часов.
Доброго всем времени суток. Дело в том, что я недавно приобрел аккум li-po 11.1 v 4400 mAh и подзарядник HobbyTiger BC-3S08. При подключении к вышеуказанному подзарядному устройству, аккумулятор не заряжается. Вероятно он слабоват для зарчда подобных аккумуляторов?! Какие мнения?
levon_2005Denis19я думаю, что он заряжает. только очень долго - несколько часов.
1.5а ток нужно разделить на 3 банки = 0.5 амперы.
т.о. этот хлам (да, именно хлам) зарядит вашу аку где-то за 8-9 часов.
