  • Начало
  • » Куплю, ищу ...
  • » Ищу владельцев 3D принтера и точечной сварки. Нужно распечатать детальку и сварить Lipo батарейку. [RSS Feed]
#1 Июнь 27, 2017 15:56:26
kdesys
Всем привет.
Нужно распечатать детальку из вложения -
Файл: brace_12A-1mm forward hole.stl 129.3 KБ
А ещё нужно сварить между собой контакты Lipo аккумулятора точечной сваркой. Я их спаял 100ваттным паяльником, но после пары падений они снова оторвались.
Кто из счастливых обладателей может помочь в этом деле?
#2 Июнь 27, 2017 22:29:10
Есть принтер. Дочка управляет хозяйством. Возместите затраты пластика и девчонке на шоколадку то распечатаем.
#3 Июнь 27, 2017 23:00:28
kdesys
Детям шоколадка - дело обязательное.
Напишите пожалуйста номер карты и сумму в личку я переведу денежку, а как будет готово заеду.
#4 Июнь 27, 2017 23:35:32
Это похоже на бампер с машинки и я так понимаю 100% заполнение делать, это порядка 25г пластика. Если лимит по весу то говорите сразу за какой порог по весу не выходить. Предупреждаю сразу, если будите гонять, (то бампер распечатанный на принтере хрупкий для корчевания бордюров). Распечатаем завтра вечером, пластик “REC” ABS серый. Затраты возместите когда будем отдавать, если всё устроит с Вас 150 вечно…. наличкой, картами не пользуемся. Место выдачи с 9.00 до 18.00 магазин Селена, Ленина-Краснофлоцкая, либо после 19.00 Ленина - Роза Люксембург.
Отредактировано mikolka6 (Июнь 27, 2017 23:36:11)
#5 Июнь 28, 2017 10:21:28
Печатать?
#6 Июнь 28, 2017 10:57:51
kdesys
Это дополнительная защита для V образных лучей квадрокоптера.
Всё устраивает, подъеду к Селене примерно в 17:15.
Контакт в личке.
#7 Июнь 28, 2017 18:24:45
kdesys
Точечная сварка всё ещё ищется. )
#8 Июнь 28, 2017 21:41:30
Контакты алюминий или жесть? Какие акки (ток). Могу на работе попробовать спаять нормально если жесть. По крайней мере все так пояют и нормуль, Завтра если будите готовую печать забирать с Селены, то прихватите акки я их на работе спаяю, бесплатно. Ну а если хотите варить то это в очковую мастерскую, помойму около диагностического центра в мастерской на углу Ленина- Артёма точечный был. Деталь практически готова, полёт нормул.
Отредактировано mikolka6 (Июнь 28, 2017 21:48:15)
#9 Июнь 29, 2017 09:42:46
kdesys
Ну они мягкие, значит наверное алюминий.
Какие акки (ток).
Заявленный ток разряда 50C
Спасибо, я принесу и на месте решим, что с ним делать. )
#10 Июль 2, 2017 16:00:43
kdesys
Спасибо Николаю за распечатку детали, чуть подработал посадочные места лезвием и отлично подошла.
За совет обратиться в Мастерскую на Артема-Ленина тоже спасибо. Хоть алюминиевые контакты аккумулятора они и не паяют, зато нашли другое решение - скрутили их маленькими болтами.
Отредактировано kdesys (Июль 2, 2017 16:02:42)
  • Начало
  • » Куплю, ищу ...
