#1 Июнь 9, 2018 09:46:52
Использование стабилизатора полёта на IMU датчиках ( акслерометр+ гироскоп +магнитометр ).
Userpc1010
С кормы очевидно - же
В том и дело! Как с центровкой?
#2 Июнь 9, 2018 10:23:36
Userpc1010
Userpc1010
Я почитал умную литературу про центровку там сказано так: У самолёта есть крыло или если центр масс лежит впереди крыла самолёт летит стабильно и при порыве ветра сам становится в устойчивое положение, если центр масс сзади крыла самолёт не устойчив, я передвинул крыло как можно ближе к стабилизатору ( как раз в этом месте начинается сужение в хвостовой части, внутри этого сужения будет пусто ) тем самым вся нагрузка получается будет спереди соответственно и центр масс тоже ну и если я всё правильно понимаю самолёт будет лететь стабильно.
#3 Июнь 10, 2018 08:03:10
sergo
Userpc1010
Userpc1010
Теоретически стабильно А практически еще много нюансов
#4 Июнь 10, 2018 12:57:43
Userpc1010
sergo
Для меня в этой теме вообще куча нюансов, главное что-бы это было не критично. Вообще такая форма выбрана потому что она наиболее простая, и дешевая тот-же V tail проще в постройке и дешевле Т образного стабилизатора.
Отредактировано Userpc1010 (Июнь 10, 2018 12:59:39)
#5 Июнь 10, 2018 13:40:36
sergo
Userpc1010
sergo
Зато управление сервами намного сложнее
#6 Июнь 10, 2018 20:14:28
Userpc1010
sergo
Вот вся сложность:
LEFT_VTAIL = (yaw+pitch)*0.5
RIGHT_VTAIL = (yaw-pitch)*0.5
Расскажите по подробней про возможные нюансы, всё таки это первый самолёт может что-то получится решить сразу на стадии разработки.
#7 Июнь 10, 2018 22:42:47
sergo
Userpc1010
sergo
Вот вся сложность:
Зря я влез Гугол в помощь Это-ж учебник печатать надо Удачи теоретик
#8 Июнь 11, 2018 11:21:31
Userpc1010
sergo
Я так и думал.
#9 Июль 11, 2018 13:39:23
Userpc1010
Немного продвинулся в постройке и появились вопросы, должна ли ось вращения двигателя чётко совпадать с место крепления крыла или можно сделать на пару сантиметров ниже ( что по идее должно привести к задиранию носа самолёта в полете ), насколько точно должен быть установлен стабилизатор по направлению и тонгажу если есть погрешность в несколько градусов это сильно отразится на ЛТХ?
#10 Июль 11, 2018 15:26:16
Userpc1010
Не должна.
Userpc1010
насколько точно должен быть установлен стабилизатор по направлению и тАнгажу если есть погрешность в несколько градусов это сильно отразится на ЛТХ?
Лучше ставить по лазерному уровню. Чем точнее тем лучше. Потом триммерами подправишь если что.
#11 Июль 11, 2018 22:32:29
Userpc1010
А если на глаз он сходу не рухнет?)))
Отредактировано Userpc1010 (Июль 11, 2018 22:33:27)
#12 Июль 12, 2018 16:28:18
Userpc1010
Вы строите самолет,я так понял с хорошим весом и дальностью полета и ставите какие то задачи или пытаетесь все же построить “дровалет” судя по вашим высказываниям!!!
#13 Июль 12, 2018 17:46:29
Userpc1010
Лично Я верю только измеренным величинам и никаких “на глаз”!
#14 Дек. 8, 2018 21:18:00
Userpc1010
По итогу могу сказть следующее, вы были правы насчёт cхемы Shadow, БПЛА с компоновкой а-ля Орион хоть и можно поднять в водух но без компазитов ( стеклоткани, углеволокна и пр. ) он получается слишком тяжёлым, поэтому схема Shadow оптимальна более того её можно ещё облегчить оставив лишь основную кострукцию ( скелет ) и подвесной бак. Мощная электроника не нужна машинное зрение с трудом может на полном ходу и большом расстоянии распозновать хоть что-то а то что может работать требует GPU с большой производительностью, поэтому вариантами будет либо лидар либо радар, но т.к. лидары обладают небольшой дальностью и едва могут обеспечить необходимую частоту обновления в нужно секторе а стоимость таких лидаров запередельно большая. Едиственный вариант разработка милиметровой РЛС с АФАР которая благодоря электронному сканированию, и неплохой дальности может обеспечить стабильное оритирование в пространстве.
И касательно вопроса, в самом начале темы IMU датчики могут работать на БПЛА с ДВС без особых проблем, причём в на данный момент нет необходимости изучать сложные кватернионные фильтры, т.к. существуют наборы готовых датчиков ( Например BN055 ) где все неоходимы алгоритмы обработки уже встроенные в сам датчик ( вычисляются на отдельном МК ) и выдают готовые координаты абсолютной ориентации ( и даже пригодны для ИНС как заявляет производитель ) , необходимо только сохранять данные калибровки.
