  • Начало
  • » Силовая
  • » Mikado VBAR Neo vs Vbar Full Size и аппаратура Vcontrol в формате совместимости с телеметрией [RSS Feed]
#1 Сен. 15, 2019 09:41:06
Запись больше для себя, чтобы не забыть.
Весь день промудохался, пока не сделал открытие, почему до конца не работает телеметрия на Vbar Full Size (далее FS).
Видимо не поддерживает))
1.Neo - умеет полностью управлять регом и всеми фишками телеметрии (рестарт рега, ввод новых значений, полный показ всего-всего)
2.FS - не умеет мониторить BEC из рега. Может читать все логи с рега. Нет рескью. Не умеет рестаровать рег. Не умеет менять настроечные значения рега.
Neo и FS - не может верно инициализировать рег (выдает ошибку установки флага ошибки в реге), если 3х позиционник в аппе Vcontrol стоит по середине (IDLE) - для правильного включения нужно ставить OFF (motor).
  • Начало
  • » Силовая
