#1 Июнь 13, 2012 10:10:39
Вопроц.
Короче вопроц такой, на Спите стоит такой двиг http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16233 [hobbyking.com] и такой регуль http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8922 [hobbyking.com] и программатором и вот такое махало http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8102. [hobbyking.com]
Вчера от жары и нифиг делать, решил освежится и по газовать дома, навалил на всю на 5 сек и ак ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6306 [hobbyking.com] значительно нагрелся и припух с легонца. Вопроц вообщем то такой, есть два ака Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10278 [hobbyking.com] думаю соединить их последовательно получив 4S, рег и двиг позволяют но это будет максимум для них, стоит ли это делать или просто крывую газа на пульте со 100 максимум, на 80 или 90 поставить. Опасаюсь фейерверка в воздухе.
#2 Июнь 13, 2012 11:27:32
Вопроц.
Коль, ты же самолет в руке держишь, тем самым создаешь на силовую максимальную нагрузку, в воздухе имхо такой нагрузки на постоянку не будет.
#3 Июнь 13, 2012 15:02:06
Вопроц.
мотор в воздухе разгружается. токи падают, да и летать ты на форсаже тоже врятле будешь. надо токи померить и посчитать.
#4 Июнь 13, 2012 15:35:49
Вопроц.
Николай,этот самолёт годится для копийно-манерных полётов блинчиком с некоторыми злементами высшего пилотажа.Умощьнять моторсет и вес не следует, получиться срывной плохоуправляемый кирпич,если перетяжелить.К тому же копии в этом размере сложноуправляемы на больших скоростях.По акку ,если поддуло замерь ток потребляемый регом,отсюда ввывод или рег или ак.Как то так. Хотя скорей акк.
Отредактировано jukov26 (Июнь 14, 2012 01:36:25)
#5 Июнь 13, 2012 15:49:48
Вопроц.
Ну это уж ваще…! 20с кроме как в аппу да на борт питание не годится))) там реально токоотдачи 5-8с если будет, то ништяк!))))
#6 Июнь 13, 2012 15:56:11
Вопроц.
Это точно.
#7 Июнь 13, 2012 16:20:41
Вопроц.
Понято, тык надо в полет быстрей а то лето уходить, мля к кому на хвоста упасть.
#8 Июнь 13, 2012 16:35:52
Вопроц.
Да лад тебе, верт на нем летает без проблем. Просто про нагрузку на максе на месте не подумал.
#9 Июнь 14, 2012 13:43:42
Вопроц.
Звони да падай, делов то))
#10 Июнь 14, 2012 15:19:16
Вопроц.
Потребляемый ток и выдаваемую мощность померим тебе прямо в поле.
#11 Июнь 14, 2012 23:01:45
Вопроц.
Завтра в 18 30 на ДОСААФ.
#12 Июнь 15, 2012 09:46:27
Вопроц.
Оки замётано, ток я до 18.00 работаю, постараюсь на пол часа пораньше сматнутся. И кто мну зацепит с самолем.
