#1 Июль 5, 2012 20:47:04
Беспроводная камера или WiFi глушилка?
Осторожней с дешёвым видео оборудованием!
Как-то в древние времена была куплена дешевая беспроводная камера для страйк-бол игр, дабы подсматривать в разных ситуациях за противником. Однако помимо своего основного действия внезапно обнаружилось и побочное…
Описания на сайтах магазинов где можно купить такой комплект не сильно информативны:
Беспроводной радиокомплект, цветная камера предназначена для внутренней установки, несущая частота 2,4G мощность передатчика 50mW, приёмная база для подключения к монитору AV сигнала и два блока питания (для камеры и базы).
О сайте производителе речи даже не идёт. Просто Китай.
Технические характеристики:
Модель: RES LYD-208C 2.4G
Цветная аналоговая в\камера со звуком ~380 ТВЛ, беспроводная, без ИК. Питание +8V.
Дальность действия при прямой видимости до 100м (проверено на практике).
Рабочий ток: 100mA
Рабочие каналы камеры (переключаются 2мя джамперами на самой камере):
1 Канал — 2.414 Ghz
2 Канал — 2.432 Ghz
3 Канал — 2.450 Ghz
4 Канал — 2.468 Ghz
Эта малышка быстро и качественно кладёт любую WiFi сеть с радиусом поражения до 50м включая стены и этажные перекрытия. Не смотря на то что не все частоты камеры перекрывают частоты WiFi, работая на любом из 4х каналов, камера кладёт беспроводную сеть на любой её частоте. Там где камера «не достаёт» и WiFi сеть не падает, значительно снижается и так не высокая скорость передачи данных. И это не задумывалось производителем как умышленный вред. Просто из-за дешевизны сборки и деталей, частота камеры сильно гуляет в своём диапазоне, создавая тем самым шум который в последствии и приводит к таким результатам.
В полевых условиях, батарейки типа «Крона» хватает примерно на 2 часа работы.
Цена комплекта от 32 у.е.
Эксперимент
Для эксперимента был использован автомобильный GPS навигатор на базе Windows CE 5.0, с аналоговым видео входом в качестве видео монитора. Картинка с камеры включается автоматически при появлении видео сигнала на A\V-входе.
Тестовый стенд:
— WiFi Точка доступа D-Link DIR 615 Rev C (с прошивкой DD-WRT), две всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 7dBi, мощность передачи 100%.
— WiFi карта в ноутбуке Intel Wifi Link 5100 AGN.
Точка доступа работает в режиме Mixed mode (802.11b + 802.11g + 802.11n). Подключение установлено в режиме 802.11n. Хотя это не имеет ни какого значения.
Расстояние от точки доступа до ноута < 3м.
Так же этот эксперимент проводил в офисе где до точки доступа ~30м, прямой видимости нет. Результат превосходит все ожидания. Ноутбуки, смартфоны, кпк и т.п. — все остаются без WiFi.
Существуют аналогичные камеры на частоте 2.4 Ghz с мощностью передатчика аж до 1.5W. Сюда же относятся и так называемые устройства «Радионяня» \ «Видеоняня».
Будучи установленной в офисе конкурентов, или даже в коридоре офисного центра, где-нибудь в недрах подвесного потолка, она доставит не мало радостных минут в поисках неисправности WiFi сетей. Особенно там где проводная ethernet сеть не была даже в проекте. Или ваш сосед по лестничной клетке решил установить видео наблюдение за своим гаражом во дворе. И Вай-Фай точки можно менять до посинения, пока кто-нибудь не догадается купить «детектор жучков» \ «детектор поля».
Для справки Wifi каналы и частоты
1. 2,412 Ghz
2. 2,417 Ghz
3. 2,422 Ghz
4. 2,427 Ghz
5. 2,432 Ghz
6. 2,437 Ghz
7. 2,442 Ghz
8. 2,447 Ghz
9. 2,452 Ghz
10. 2,457 Ghz
11. 2,462 Ghz
12. 2,467 Ghz
13. 2,472 Ghz
14. 2,484 Ghz
Выделены частоты с почти 100% перекрытием. Хотя как я писал выше, это ни имеет ни какого значения.
Будьте осторожны и внимательны.
Взято отсюда: http://habrahabr.ru/post/119252/ [habrahabr.ru]
Отредактировано CAMELION (Июль 5, 2012 21:22:01)
