#1 Фев. 7, 2012 21:14:17
BigDEN
Из: Москва
Квадрик на базе KKmulticontroller v.5.5 Blackboard.
ну я регули отдельно не проверял все равно надо было паять разьемы к каждому. ну и не только лучи гняться бывает и регули глючат. так что пусть будут караз все динсы распаял надо новые разьемы покупать (буду наверное хт60 переходить постепенно).
Ну надо ноги придумать раскрасить его светодиоды повесить .
но это потом , а пока ктонить дайте ссылку на мануал по настройке.
Включаю и он у меня чтото пишит всеми движками и все не пойму что дальше.
#2 Фев. 7, 2012 21:17:30
вниз и вправо арминг, если не работает, добавить расхода вниз
#3 Фев. 7, 2012 22:12:45
BigDEN
Из: Москва
а он пишать так и должен? без арминг?
#4 Фев. 7, 2012 22:14:43
На регули не подается ШИМ когда нет арминга, как они себя ведут, это уже зависит от самих регулей т.к. они пищат.
#5 Фев. 8, 2012 07:42:49
Xaxatumba
#6 Фев. 9, 2012 20:53:49
BigDEN
Из: Москва
в обшем разобрался надо было настроить реверсы как на футабе и правильно подключить приемник
осталось кипить пропелеры и можно в небо
Отредактировано BigDEN (Фев. 9, 2012 20:55:20)
#7 Фев. 17, 2012 21:02:56
BigDEN
Из: Москва
в обшем не дождался я китайских пропов пришлось идти в пилотаж и брать пару APC по 200 р
в обшем вот…
#8 Фев. 17, 2012 21:16:38
Ну че, поздравляю с первым квадриком !
Падает как то с грохотом, у тебя там что пенопласт ? может губки лучше ?
Отредактировано root (Фев. 17, 2012 21:17:40)
#9 Фев. 17, 2012 21:28:30
BigDEN
Из: Москва
да пенопласт. стоит писк какойто при работе от движков (может смазать чего) и колбасит его немного на месте не висит , пропелер один оранжевый както криво сидит.
Кстати польца переходные АПС не подходят к пропсеверу. не лезет плотно есть зазор небольшой. ну и конецно не полансировал ничего еше.просто скрутил нетерпелось.
да и при развороте вверх прыгает как ты и говрил , только забыл что уменьшать?
Отредактировано BigDEN (Фев. 17, 2012 21:30:43)
#10 Фев. 17, 2012 21:42:34
YAW уменьшить, в комнате не будет висеть, турбулентность мешает, но то что есть, очень даже хорошо.
Смаж у движков стопроные кольца, может двигатель цепляет снизу раму, ты на крестовины прикручивал их ?
На улице будет как вкопанный, пойди выйди попробуй.
Отредактировано root (Фев. 17, 2012 21:43:38)
#11 Фев. 17, 2012 22:25:10
BigDEN
Из: Москва
движки на крестовины, я там под ними просверлил отверсия навсякий случвй чтоб не цеплялись может где не попал
#12 Фев. 17, 2012 22:33:45
Проверь будет стружка.
#13 Фев. 20, 2012 00:11:55
BigDEN
Из: Москва
ну вот выпустил на волю свою птичку, в обшем надо тримировать еше и поднастроить
холодно без перчаток и бнз очков не летать когда снег.
в обшм итог дня минус один проп (и как назло сломался обратного врашения опять придеться идти в пилотаж и за 200 кровных рублей брать)
Отредактировано BigDEN (Фев. 20, 2012 00:14:34)
