#1 Окт. 16, 2011 19:05:55
Xaxatumba
Мой НК-500GT а ныне Tarot-500 )
В первоначальной комплектации вертолёт был таким:
Корпус HK-500GT 3D http://www.parkflyer.ru/35300/product/9975/ [parkflyer.ru]
Сервы на перекос Turnigy MG930 3.6кг / 26г / 0.14с http://www.parkflyer.ru/35300/product/9391/ [parkflyer.ru]
Хвостовая GWS Park HPX 19г/.0.5сек/3.6кг http://www.parkflyer.ru/35300/product/4697/ [parkflyer.ru]
Гироскоп Hobby King 401B http://www.parkflyer.ru/35300/product/10113/ [parkflyer.ru]
Регулятор скорости TURNIGY Plush 80A с UBEC http://www.parkflyer.ru/35300/product/3727/ [parkflyer.ru]
Двигатель Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class) http://www.parkflyer.ru/35300/product/9258/ [parkflyer.ru]
Батарейка Turnigy 3000mAh 6S 20C http://www.parkflyer.ru/35300/product/9262/ [parkflyer.ru]
Собрал его по инструкции от Т-REX 500. Вертолёт полетел. Но счастье было не долгим на третьем полёте съёло хвостовую шестерню из-за большого зазора и вертолёт упал примерно на 3500 рублей ) Починил, пропилил крепления хвоста где-то на 1мм, настроил и снова в полёт. И буквально на втором полёте сгорела хвостовая серва)) По совету знающих людей заменил хвостовую серву на http://www.parkflyer.ru/35300/product/100032/ [parkflyer.ru] а гироскоп на Align GP780 на этом проблемы с хвостом прошли пока учился летать блинчиком в Нормальном режиме. Как только перешел в 3Д режим проблемы продолжались, начали отрываться головы от болтиков крепящих хвостовые цапфы. После 4-х падений был заменен весь хвост на Tarot и проблемы с хвостом исчезли. После пару месяцев полётов перешел на 3Д и начались проблемы с сервами на перекос в полёте не выдерживали нагрузки и просто пропадало усилие и серва просто не крутилась. Заменил корпус вертолёта на http://www.parkflyer.ru/35300/product/100901/#category-320 [parkflyer.ru] сервы на http://www.parkflyer.ru/35300/product/9813/ [parkflyer.ru] вертолёт преобразился. Но не на долго как только поднял обороты начали ломаться рычаг миксера и рычаг питчкомпенсатора просто так в процессе полёта.
После недолгих размышлений была заменена голова полностью на Tarot. Карбоновая рама тоже заменена на Tarot.
Подведу итог - НК-500 вертолёт полное г…..
Последний мой летающий агрегат выглядит так
Корпус:
Рама (ничего подтачивать не нужно) - Tarot
Голова с шестернями и подшипниками - Tarot
Хвост целиком со всеми креплениями - Tarot
Шасси - Tarot
Хвостовая балка - НК
Лопатки флайбара - НК
Канопи - НК
Электроника:
Сервы на перекос Hitec HS-225MG 3.9kg/31g/0.14sec http://www.parkflyer.ru/35300/product/9813/ [parkflyer.ru]
Хвостовая HGD 261HB 20g / .06sec / 2.4kg http://www.parkflyer.ru/35300/product/100032/ [parkflyer.ru]
Гироскоп Align GP780 http://hobby-wing.com/gp780-head-lock-gyro.html [hobby-wing.com]
Двигатель Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class) (заменил подшипники на Российские после того как рассыпался один корейский и чуть не упал) http://www.parkflyer.ru/35300/product/9258/ [parkflyer.ru]
Батарейка Turnigy 3000mAh 6S 20C http://www.parkflyer.ru/35300/product/9262/ [parkflyer.ru] (для лёгкого 3Д)
И Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C http://www.parkflyer.ru/35300/product/100968/ [parkflyer.ru] (для любого 3Д)
В данной комплектации летаю и сейчас ) единственное думаю заменить лопатки флайбара на Align или Tarot. А так нареканий к полётным качествам у меня к вертолёту нет )) Всё что делаю на симе делаю и на этом вертолёте )
Ну и пульт Turnigy 9X 9Ch http://www.parkflyer.ru/35300/product/8992/ [parkflyer.ru]
Если вдруг надумаете брать НК-500 лучше не стоит в итоге потратите намного больше чем стоит такой же Tarot ))
Избавился от флайбара ) Теперь летаю на безфлайбарной системе Tarot ZYX
http://www.oomodel.com/tarot-zyx-3-axis-flybarless-gyro-500fl-flybarless-rotor-head-p-61851.html [oomodel.com]
Отредактировано Xaxatumba (Апрель 20, 2012 18:58:49)
#2 Ноя. 6, 2011 21:56:19
Блин!!! У меня уже месяц стоит собранный корпус НК-600, остальное пока не заказывал. Набор полное “Г”! Шестерни кривые, маленькая шестерня которая крутит непосредственно ремень насажена так что лопнула. Вот и не знаю собирать дальше или соорудить из него памятник Ким Чен Иру! Наверно соберу для полетов блинчиком. На инверте похоже разрушится это китайское Lego-go.
#3 Ноя. 6, 2011 22:43:47
Тебе лучше списаться с романом eraser на форуме, он скажет что нужно докупить и заменить.
#4 Март 18, 2012 15:35:25
Xaxatumba
Обновил мотор. Поставил вот этот Scorpion HK-3026-1400KV заказывал от сюда http://www.scorpionsystem.com/catalog/discontinued/motor/hk30_1/HK30-1400KV/ [scorpionsystem.com]
Качество отменное. Вертолёт с кривой газа 90 80 70 80 90 на 15Т пиньоне выдаёт 2700 оборотов и держит почти до конца полёта без гувернёра ) Звук мотора приятный. Батареи 2650 35С хвататет с головой. Покупкой доволен хоть и доставка 37 баксов ) Но оно того стоит )
#5 Март 18, 2012 16:26:11
А то!)) Мега мотор)
#6 Апрель 20, 2012 18:56:51
Xaxatumba
Очередной апдейт ) Наконец таки пришла долгожданная безфлайбарная система http://www.oomodel.com/tarot-zyx-3-axis-flybarless-gyro-500fl-flybarless-rotor-head-p-61851.html [oomodel.com]
Проковырялся почти весь день, но разобрался настроил и полетал )
Вертолёт изменился в лучшую сторону.
Впечатления от полёта только положительные ))
Осталось все режимы попробовать и выбрать лучший))
#7 Июль 28, 2012 23:45:01
Димон смотри,и петясотка рядом не прошла,переконвертили в тдр
#8 Июль 29, 2012 18:21:22
Прямо магко упал! Да так красиво аж несколько раз!
Отредактировано CAMELION (Июль 29, 2012 18:21:52)
#9 Июль 29, 2012 23:34:30
Xaxatumba
А чего там переделали?? Я гляжу тока шасси сделали и всё ))
#10 Июль 30, 2012 17:46:03
Ну да чуваки и не парились,шасси и каноппа и все тут
Отредактировано Eraser (Июль 30, 2012 17:46:37)
#11 Окт. 28, 2012 21:41:25
Димка а твой так сможет?
#12 Окт. 28, 2012 21:52:49
Xaxatumba
Сможет ) Не обязательно 500 и 450 может и 600 ))
