#1 Сен. 11, 2012 15:06:18
ANDREY
Продам\поменяю -комплект:безколлек.двигатель регулятор-скорости
Лежит без дела новые мотор(+2 запасн.вала) и регулятор.
мотор HiModel 1260KV Outrunner Brushless Motors W/ Prop saver Type Max-BL2215/20
Specifications:
cells:2-3 Li-Poly
RPM/V:1260 RMP/V
Max. efficiency:82%
Max. efficiency current: 13 A (>75%)
No load current / 10 V:0,5 A
Current capacity:22 A/60 s
Internal Resistance:116 mohm
Diameter: 29mm
Length: 32mm (excluding motor shaft)
Shaft length: 12mm (outside part of motor can)
Shaft diameter:3 mm
Weight:59 g
Recommended model weight: 300 - 900 g
Recommended prop without gearbox:APC 10X5 / APC 11X5.5APC / 10X4.7(SLOW)
регулятор (HiModel Professional Series 25A Brushless ESC).
готов продать комплектом за 900руб
готов поменять комплектом на новые аккумулятор,аккумуляторы TURNIGY Lipo Pack 30-40С 2S 4000-5000 mah(7.4V)
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
Отредактировано ANDREY (Сен. 11, 2012 15:08:25)
#2 Ноя. 27, 2012 12:40:46
ANDREY
рег. продан остался мотор.
Клуб [rcstv.ru]
aderte777@gmail.com
Омар Хайям.
