#1 Сен. 21, 2012 11:42:59
Scorpion 4530-540kv (Limited Edition)
Пришел мне этот моторчик! По характеристикам намотан 5+4 1 1-Y. Присмотрелся, а намотан та он 5+4 YY!!! Это чума мотор ваще будет!!!)) Как будет регулятор (а будет он не скоро…(), так будет мега облет!)))
Stator Diameter 45 mm (1.77 in)
Stator Thickness 30 mm (1.18 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Stator Poles 10
Motor Wind 9 Turn Wye (В РЕАЛЕ 5+4 YY)
Motor Wire 1-Strand 1.5 mm
Motor Kv 540KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V) 2.11 Amps
Motor Resistance (RM) 0.010 Ohms
Max Continuous Current 115 Amps
Max Continuous Power 4800 Watts
Weight 565 Grams (17.25 oz)
Outside Diameter 56.7 mm (2.23 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
Body Length 60.6 mm (2.39 in)
Overall Shaft Length 100.0 mm (3.94 in)
Max Lipo Cell 12s
Max Peak Current 250A (2 seconds)
Max Peak Power 11000 Watts (2 seconds)
Motor Timing 15deg to 24 deg
Drive Frequency 8kHz
Отредактировано levon_2005 (Сен. 21, 2012 11:43:34)
#2 Сен. 21, 2012 11:47:41
ВАХ!!! Красывый малчык!!!
#3 Сен. 23, 2012 21:38:34
Сделан добротно, залит тоже.
#4 Сен. 23, 2012 21:39:11
Помогите найти лак КО-916!))
#5 Сен. 23, 2012 21:46:19
лак КО-916К в соседних регионах:
Ессентуки, Кисловодск, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Республика Дагестан, Ростовская область, Северная Осетия, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Респ.
http://stavropol.tiu.ru/Lak-ko-916k;B.html [stavropol.tiu.ru]
Надо по магазинам проскочить! В городе однозначно есть!
Магазин “ Профи”
Магазин Электротовары ( угол Л. Толстого-Мира)
Магазин “ Кокетка” возле тюрьмы
На Гражданской
www.elektronika26.ru У Зайцева
#6 Сен. 23, 2012 23:28:22
А тут ваще весь мотор окунули в ванну с лаком
Отредактировано Eraser (Сен. 25, 2012 14:27:26)
