#1 Ноя. 16, 2012 23:07:57
Katana , Электро , 50 V.2, ARF
Какшки не нужны, нужен совет,. Самолет заказан.
Нужен просто ваш совет. Начинка.
#2 Ноя. 16, 2012 23:57:27
заказал? как оплачивал?
#3 Ноя. 16, 2012 23:59:37
Стандартный конфиг для такого самолета мотор 380 kv на вольт на 6s 2600-3300 Mah не больше. Под винты от 16х8-до 17х8. Серво с давлением от 5 кг. Борт питать оптимально от силовой батареи Castle Creatiion BEC 10A. Токи будут небольшие время полета приличное, мощность запредельная, любой пилотаж ОК.
#4 Ноя. 17, 2012 09:10:52
Юрий спасибо.
Отредактировано mikolka6 (Ноя. 17, 2012 09:11:09)
#5 Ноя. 17, 2012 09:11:53
Позвоню. Картой.
Отредактировано mikolka6 (Ноя. 17, 2012 09:55:35)
#6 Ноя. 17, 2012 10:22:54
Ух ты!!!
#7 Ноя. 17, 2012 12:13:13
А кто нить посоветует на хоббикинге движок, регуль и сервы хорошие, но не шибко дорогие от производителей
#8 Ноя. 17, 2012 15:24:11
Николай подберу тебе конфиг до завтра потерпи.
#9 Ноя. 18, 2012 14:41:09
ОК, спасибо.
#10 Ноя. 19, 2012 13:01:43
Мотора нужного не оказалось на НК потому предлагаю этот
http://www.himodel.com/electric/HiModel_410KV_3-8S_Outrunner_Brushless_Motor_Type_N5065_05.html [himodel.com]
Кв многовато, потому ограничение по винтам 16х8 15х10 и ниже. Подобный мотор был у меня на сбахе аналогичного размера по качеству оказался приемлемым. В идеале найти 380 кv но нет их в наличии.
Рег http://www.himodel.com/electric/HOBBYWING_80A_120A_2-6S_Electric_Brushless_Speed_Controller_ESC_Type_Platinum-80A.html [himodel.com] использовал такой, если с пульта не можете программировать реги прикупите к нему программатор там же.
Борт Castle creation BEC 10A найдете сами.
Серво http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8779 [hobbyking.com] полетов 30 на низ сделал ничего показали себя нормально. Использовал на 6v.
А вообще имейте ввиду перед приобретением почитайте англоязычные отзывы на НК и понимайте что играете в лотерею повезет не повезет. Если хотите по другому смотрите в сторону брендов.
Вроде все.
#11 Ноя. 19, 2012 14:53:40
Понял. Спасибо Юрий. Буду кумекать.
#12 Ноя. 20, 2012 10:44:54
Че скажите по таким потрохам.
Бек http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10312__Turnigy_5A_8_26v_SBEC_for_Lipo_.html [hobbyking.com]
Сервы 5 шт http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8779__BMS_631_Super_Fast_Servo_5_0kg_10sec_43g.html [hobbyking.com]
Мотор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18171__Turnigy_Aerodrive_SK3_5045_500kv_Brushless_Outrunner_Motor.html [hobbyking.com]
Регуль http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24254__Turnigy_AE_80A_Brushless_ESC.html [hobbyking.com]
Акб http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9512__Turnigy_4000mAh_5S_30C_Lipo_Pack.html [hobbyking.com]
Еще бы винты от 14х8 - 17х8 кто нить помог выбрать, по производителю и материалу. Хочу купить разных на подбор.
#13 Ноя. 20, 2012 22:47:57
У серв BMS-631 апетит неплохой ,бека не хватит,бери 8а.Из 5шт. BMS-631,что были у меня ,одна ноль сразу не держала, позже ещё одна.В итоге, рисковать не стал ,поставил HS-5485HB.Остальное не так критично.
#14 Ноя. 20, 2012 22:59:24
Выскажу свою точку зрения
1. Предложенный вами BEC я бы не стал использовать как выше было замечено хорошее питание улучшает понимание, не хотите разбить самоль из-за проблем с питанием борта ваш выбор Castle Creatin BEC.
2. Серво вроде нормал.
3. Мотор в отзывах написано что отклеиваются магниты- делайте вывод.
4. Рег сугубо моя точка зрения Turnigy это хреновое название и хреновая продукция я бы не купил. Вышеуказанный Hobbywing в эксплуатации показал себя нормально.
5. Акк я бы выбрал такой http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21362__ZIPPY_Compact_4000mAh_5S_25C_Lipo_Pack.html [hobbyking.com]
народ вроде хвалит пока новая серия показала себя неплохо, токи даже заниженные Китаем 25С вполне достаточны показала практика. Новые аки при всех прочих равных легче.
6. Проп для этой винтомоторной группы 16х8, 16х10. Как-то так этих вариантов должно хватить.
И теперь если хотите учится лететь 3D присмотритесь к конфигу на 4S, будет легче.
Насчет пропов на краснодарском форуме есть такой IgorExtra найдите его он делает уникальные, высокоэффективные деревянные пропы под электро ваш размер тож есть. Если хочешь гляну у себя в загашниках может что подходящее осталось на Новый год приеду передам.
Отредактировано ssuriy (Ноя. 20, 2012 23:00:46)
#15 Ноя. 20, 2012 23:50:40
Вобщем мне мой самолет завтра отправят. Вычитал на форумах, что в штатном исполнении руль высоты не выдерживает нагрузок. управление одной сервой сказвается. самолет скручивает из-затого, что половинки отклоняются на разные углы. кто-то это победил вклееванием усилений в руль, кто-то 2е машинки ставил. я больше склоняюсь к двум машинкам.. Хотя вставить каленый пруток п образной формы конечно легче. В спокойном режиме полета указанная проблема не проявляется. только на нагруженных фигурах.
#16 Ноя. 20, 2012 23:58:30
Если позволит центровка и не грузить нос, а переместить ,скажем АКК , то неплохо.
#17 Ноя. 21, 2012 00:00:27
Олеж. А нахрена тогда это— http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC9634/?flt%5B%5D=clf_15-10 [pilotage-rc.ru]
5 сервомашинок размера мини (Электровариант) 6 сервомашинок размера мини (Вариант с ДВС)
Я так понял что две сервы на элероны, две на элеватор ( то есть раздельные ) и одна на рудер. А в ДВС варике еще шестая идет на газулю карбика.
Отредактировано mikolka6 (Ноя. 21, 2012 00:01:11)
#18 Ноя. 21, 2012 00:00:56
Олег если речь о Як-55 1,8 от GB Model у него от природы задняя центровка серво нужно ставить в фюзе, а насчет не жестко соединенных половинках будем думать.
#19 Ноя. 21, 2012 00:18:03
Там только в инструкции написано что на руль направления 2 сервы. на деле одна.
Юрий, я про катану эту говорю. Там у людей при выполненнии фигур нагруженных со временем разбивается сосновая рейка, соединяющая половинки и происходит краш. Одна половинка отламывается, флаттером разбивает стабилизатор и самолет падает. если не успеет упасть до того как пострадает стаб.
#20 Ноя. 21, 2012 00:25:22
Так карбоном ,её родимую и эпоксидкой.В крайнем случае - растяжками весь стаб.
Отредактировано jukov26 (Ноя. 21, 2012 00:26:43)
