Мощная скоростная аналоговая сервомашинка с металлическим редуктором
Размеры: 40.7х20.5х39.5 мм Вес: 60 грамм Подшипники: 2 Редуктор: металлический Защита от воды: нет данных Усилие, кг/см (при напряжении 4.8 В.): 15.5 Скорость, сек/60° (при напряжении 4.8 В.): 0.16 Усилие, кг/см (при напряжении 6 В.): 17 Скорость, сек/60° (при напряжении 6 В.): 0.14
Основные параметры При напряжении 6В: усилие - 13,2 кг-см и скорость 0,14 сек/60°. скорость можно быстрей даже нужно усилие ниже до 10 кг не желательно
При напряжении 4.8В: усилие - 12,2 кг-см и скорость - 0,16 сек/60°.
