#1 Ноя. 8, 2011 16:54:29
Бюджетная аппаратура управления Turnigy 9X 9Ch 2.4Ghz Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Стоимость 40$ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html [hobbyking.com]
Обычная аппаратура, аналог FlySky/I-Max/Eurle/ Avionix-TH9B- (Кодер Fokus-a - MSV)с чуть глюковатой прошивкой, но при прошивке альтернативной становится на уровень аппы за от 200 до 500$.
Turnigy 9X 9Ch 2.4Ghz - это универсальный 9 канальный передатчик (в режиме PPM поддерживается 8 каналов) , который подойдет не только для управления моделями самолетов, в его составе есть программы управления моделями вертолетов и планеров со всеми возможными настройками и миксерами. Для удобства настроек есть графический дисплей с удобным меню. В комплекте передатчика идет кассета под 8 элементов питания - NiCd, NiMH аккумуляторов или обычных батареек АА и приемник 9 каналов. Если использовать в качестве источника питания 3SLiPo аккумулятор, то в этом случае напряжение при полностью заряженном аккумуляторе окажется несколько повышенным - 12,6В против - 12В с NiCd. Как показывает практика это не сказывается фатально на работе передатчика, но в любом случае питание от 3SLiPo не является штатным режимом. Передатчик Turnigy 9X 9Ch 2.4Ghz имеет полу сменный ВЧ-модуль 2.4Ghz, который требует не глобальной переделки, дабы спрятать его во внутрь и освободить место, под дополнительный ВЧ, а в моделях к примеру Avionix AV-TH9B-M2 имеет встроенную телескопическую антену на 35МГЦ и 40МГц но имеет место для дополнительного ВЧ 2.4Ghz или 40МГц, который может быть в комплекте в зависимости от комплектации !!!. Гнездо под ВЧ модуль выполнено в размере JR, соответственно можно использовать любые модули этого стандарта, как на 40МГц так и на 2,4ГГц, каждый со своей линейкой приемников, это AVIONIX и FrSky. Опять же повторюсь что при смене прошивки к примеру на er9x, это становится мошной системой с ограменым количевством функций. Как прошить полно инфы в инете, если чего могу помочь с прошивкой.
Вот мануал на новую прошивку зацените.
Отредактировано mikolka6 (Ноя. 8, 2011 16:55:36)
Прикреплённый файлы:
attachment ER9x RUS Manual.pdf (976.2 KБ)
#2 Ноя. 8, 2011 20:42:52
подумываю как об альтернативной аппе. вопрос в дальности действия….
#3 Ноя. 9, 2011 10:34:37
Не замерял, но думаю как и у всех на 2.4 г, будет возможность проверю
#4 Ноя. 9, 2011 19:34:06
BigDEN
Из: Москва
у меня FlySky только еше первой версии протокола (приемник с сателитом)
работает нормально.дальность не проверял но для планера вполне хватает.
#5 Ноя. 9, 2011 21:20:07
mikolka6 . Посмотрел работу АППЫ с этой прошивкой .Супер.Решил тоже себе поставить.
#6 Ноя. 12, 2011 20:15:28
С прошивкой по верталётам разобрались. Перешивайся разберёмся и с коптером!
#7 Ноя. 14, 2011 17:17:09
Кто перепрошился на ER9X отзовись!
#8 Ноя. 14, 2011 19:14:11
Жду программатор
#9 Ноя. 14, 2011 19:14:24
Вот такой http://www.ebay.com/itm/120802359789?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 [ebay.com]
то же самое что и рекомендуют http://www.sparkfun.com/products/9825 [sparkfun.com]
Отредактировано Vikto50 (Ноя. 14, 2011 21:12:00)
#10 Ноя. 14, 2011 20:09:17
Виктор берите такой чтобы удобно было заливать настройки eePe, это удобно!
#11 Ноя. 14, 2011 21:59:20
BigDEN
Прошейте под ER9X, и сразу поймете, что до этого у вас была просто игрушка со стиками.
#12 Ноя. 14, 2011 23:58:43
Подтверждаю на все 100%
Отредактировано CAMELION (Ноя. 14, 2011 23:59:06)
#13 Ноя. 19, 2011 00:21:11
Доброй всем ночи! Кому не спится в ночь глухую так это мне!
Ломаю голову как аппу Турнегу откалибровать для сима. При включенном вертолётном режиме все стики вижу в калибровке в самой винде ( папка устройства и принтеры) Стоит переключится на самолётный режим элеватор пропадает. Прошивка ER9X.
#14 Ноя. 19, 2011 08:48:44
А на каком симуляторе ты летаешь ?
Имхо не нужно ничего переключать, должен быть 1 режим.
#15 Ноя. 19, 2011 09:42:00
Не получится летать в симе с настроенной моделью. Надо отдельную модель создавать, и подгонять её под сим, обзови её симом и настраивай.
#16 Ноя. 19, 2011 09:57:33
Как эту аппу подключать к компу для сима ,через какой разьём?
#17 Ноя. 19, 2011 10:28:19
Вот таким кабелем http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14304 [hobbyking.com] для симулятора Phoenix RC
#18 Янв. 1, 2012 14:15:30
Brik
тоже являюсь владельцем данной системы Турнига9. даже с оригинальной прошивкой второй версии мне она очень нравится!
#19 Янв. 26, 2012 00:40:54
вопрос к владельцам аппаратуры. На вашей аппаратуре нет проблем с дрожанием серв в нейтрали и постепенным уплыванием 0ля сервы в сторону??
Может кому будет полезно
Прочел в отзывах на паркфлаере, что после минут 5и работы провляется эта проблема, приходится все время триммировать модель в полете. решается проблема вынесением стабилизатора питания из вч модуля в передатчик и установкой радиатора на него.
#20 Янв. 26, 2012 09:45:07
Пройденный этап, решается пере прошивкой на er9x или альтернативной. Все таки это был гон АЦП, вызванный корявой родной прошивкой. Так что апа сейчас нормуль дрейфа нет.
