#1 Апрель 25, 2013 19:15:12
О настройках и режимах работы калильных ДВС
Андрей, прищепка не подходит, подсчет оборотов сбивается, смотровое окошко трудоемко, “электричество” не подходит, НУ ни чем не угодишь.dntknw
мысли крутятся вокруг сообщающихся сосудов
ВНИМАНИЕ!!! Вот с этого начнется изобретение межгалактического двигателя!
В субботу, на поле, выше указанный мною способ продемонстрирую, в реале он проще, чем в описании.
#2 Апрель 25, 2013 19:52:58
да знаю я его еще с моделки и движка кмд 2,5. но это же лишние телодвижения. хочется: заправил, дрыньк и вперед. как раньше, когда бак видно было, или двухтрубопроводная топливная система была.
наверно дырку бормашинкой придется прорезать и скотчем заклеивать…
#3 Апрель 25, 2013 20:40:15
Тогда выход один и без вариантов - смотровые окошки. Окошки, с двух сторон, Георгий на моем Riche сделал с прозрачной пленки, кто не знает от заводских не отличишь.
#4 Апрель 25, 2013 21:46:58
а зачем с двух? прочность же уменьшается.
#5 Апрель 25, 2013 22:02:09
Бак виден с двух сторон(не только для заправки но и для контроля во время полетов, остаток топлива, а “круг” может быть правый и левый). Окна не резаные в бальзе, пленка белая вырезана в местах по конструкции, наклеена прозрачная и сверху возвращена белая.
#6 Апрель 26, 2013 08:38:18
Андрей смотри
#7 Апрель 26, 2013 08:45:55
Андрей смотри
Прикольно,только сливать и заправлять топливо придётся каждый раз после включения/выключения питания,иначе уровень не показывает.И смотреть на маленький экран в полёте не удобно.Проверено в деле.
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 08:53:16)
#8 Апрель 26, 2013 08:55:44
А там что попискивания никакого нет?
#9 Апрель 26, 2013 08:55:54
И глаз нужен как у орла,иначе в полёте не разглядеть, хоть правый круг ,хоть левый.
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 09:06:27)
#10 Апрель 26, 2013 09:02:49
Нет.Есть говорилка.По аглицки.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAPMS [www3.towerhobbies.com]
Перечисляет все параметры.Можно на выбор и через программируемый интервал времени.Мозг проедает на “раз”.
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 09:07:36)
#11 Апрель 26, 2013 09:30:33
Нет, не надо у орла глаз просить. Все намного проще. Сел, подрулил к себе, посмотрел(без выключения) и на взлет(если количество топлива соответствует).crazy_pilot
#12 Апрель 26, 2013 09:34:45
Речь шла о кругах в воздухе или на земле?
Если на земле ,то лучше так: сел, подрулил к себе, дозаправил и на взлёт.и центровка в норме, и модель целее ,и никому не должен.
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 09:39:11)
#13 Апрель 26, 2013 10:01:15
Опять тема уходит куда то в бок.Вопрос был:
в баке трехтрубочная топливная система. одна - на карбюратор, другая - заправочная, третья - давление с глушителя. заправляю бак пока со снятой с глушителя трубки не потечет. постоянно заливаю двигатель. приходится сливать из движка через глушак излишки. кто подскажет. как можно заправить ос мах 55, чтобы не заливать движок. смотровое окно прорезать неохота. может быть существуют какие-нибудь ухищрения.
Андрей.Поставь поршень в ВМТ.Закрой заслонку,заправляй до течи с дренажа(ортбор давления с глушителя) и будет тебе счастье в двиг не попадёт ни капли.Есть ещё вариант - при заправке закрывай иглу.И наконец третий вариант: врезать кран от бака до карба.Так решено на копийной Экстре - работает.
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 10:03:01)
#14 Апрель 26, 2013 10:11:49
и центровка в норме
Центровка не страдает. Ты же на пустой бак ее устанавливаешь. А с топливом получается немного передняя(в чем и есть одно из различий между ДВС и электро моделями). А за один “подъем” можно покрутить пилотаж, а можно отлетать “блинчиком”(к примеру взлет-посадку отрабатывать), а можно и то и другое(смешанный), расход топлива разный. Для этого окошки и делают(еще одна функция к дополнению удобства заправки).
#15 Апрель 26, 2013 10:20:27
Нет .с заправленным на одну четвёртую,и считаю это не расходуемым остатком.Только Андрей спрашивал не про это.http://rcstv.ru/forum/topic/509/?page=2#post-17498 [rcstv.ru]
Отредактировано jukov26 (Апрель 26, 2013 10:22:57)
#16 Апрель 26, 2013 10:52:30
Согласен.
Остаток 1/3 бака и на заправку(две функции окошек-заправка и контроль остатка топлива). И считаю это правильно.
#17 Апрель 26, 2013 11:17:48
бак компьтерный это круто конечно, но стоимость наверно у него как у самолета. щас, к сожелению детально рассмотреть картинку не могу, потому как тлф не позволяет.
а что за кран? мысли были вообще трехходовой поставить: в одном положении заправка, а в другом подача топлива. врпрос только в том, где крантик взять. он ведь надежный должен быть чтобы подсоса воздуха не было. хотел попробывать аквариумные, но вдруг в полете пробка поворотная разболтается.
а про ВМТ это как и заслонку? топливо через иглу все равно ведь затечет в картер? я не спец по движкам, поэтому строго не судите, но механизм не попадания топлива не понятен. проясните по детальне. на поле опробую.
а про иглу это не вариант. каждый раз режим регулировать.
#18 Апрель 26, 2013 11:31:02
Aндрей,таким образом герметизируешь картер и топливо в него не потечёт,давление не пустит.
#19 Апрель 26, 2013 11:33:43
Спроси у Жорика,сын его кента (Серёги токаря)на своей Экстре так и сделал.
#20 Апрель 26, 2013 11:56:38
Андрей! Эврика! Вспомнил. У меня на Сушке стоит такая система.
Как вариант.
Заправочная горловина
Заправочный штуцер
При заправке штуцер перекрывает топливопровод к баку. Топливный фильтр ставить между горловиной и двигателем.
Правда стоимость проекта более 1200р.
