#1 Янв. 16, 2014 22:45:54
Подскажите как настроить аппаратуру
Sohi2014
Я вообще вопрос про аппаратуру задал если что а не про обсуждения магазина!! Если кто-то плохо видит то нужно сходить к окулисту!
Не обижайтесь, но юра (камелеон) и есть представитель этого Ставропольского магазина и насколько мне известно нормально всем они помогают.
И это правильно, потому что потом вы опять придете к ним )
#2 Янв. 17, 2014 00:33:04
Sohi2014
не стоит обижаться на отзывы знающих людей, лучше задай вопрос получше и опиши как всё делаешь. Да придёт помощь свыше
Отредактировано slava (Янв. 17, 2014 00:33:29)
#3 Янв. 17, 2014 00:36:09
Sohi2014
Всё верно,мне помогали в моей юной модельной практике,да думаю ёщё и придётся нираз обратиться,а Коле и Юре RESPECT и УВАЖУХА….Думаю не зазнаются сильно.
#4 Янв. 17, 2014 00:38:07
Замучаетесь ждать!
Слава, ты же знаешь для адекватных людей у нас всегда двери открыты. А вот для “Олегов” с базальтовыми самолётами к счастью CLOSED
Отредактировано CAMELION (Янв. 17, 2014 00:43:33)
#5 Янв. 17, 2014 01:08:52
Sohi2014
Вот даже не знаю что делать хоть и даром получилась аппаратура поскольку деньги мне вернули поскольку не работает как я им сказал!
ПацталомlolЭто где такие наивные, Чукотские парни работают? Надо у них весь ассортимент скупить и сказать, что не работает! Пущай деньги возвращают.
#6 Янв. 17, 2014 11:33:45
evgenii
евгений
Из: ставрополь
У меня точно такой только хобби кинговский но разницы нет ни какой, нажимаешь кнопку бинд на пульте и включаешь его, вставляешь перемычку в третий канал нажимаешь кнопку бинд на приемнике и падаешь питание в любой из оставшихся двух каналов и ждешь пака лампочка не перестанет моргать. Настройка файл сейва, на пульте жмешь на курок от себя то есть тормоз и на включенном приемнике уже без перемычки нажимаешь на кнопку бинд и он запоминает положения ручки газа при потере сигнала, на двс срабатывает серва и модель тормозит на электро просто курок в нейтраль и тоже кнопка бинд на приемнике и при потере сигнала мотор просто остановится
#7 Янв. 17, 2014 13:14:34
evgenii
Жека,откуда это ты всё знаешь?
#8 Янв. 17, 2014 13:59:51
Опять попался!!!
#9 Янв. 17, 2014 15:10:16
точно проверить можно на другом приемнике, может дело в нем ,свет.диоды моргают как Женя написал или нет ,на Сектруме бендил как горит постоянно все ОК, ну и руль. машинку можно подцепить чтоб сразу видеть отклик… а аппу где брал, если не секрет…
#10 Янв. 17, 2014 17:33:11
Суровые Краснодарские парни с рождения знают куда, что вставлять!
Опять попался!!!
Клонироваие не останавливали!
#11 Янв. 17, 2014 18:47:14
evgenii
евгений
Из: ставрополь
блин ну попутал чуть перемычку в место питания а питания в свободный канал и не краснодарские а кубаноидские
#12 Янв. 17, 2014 20:04:34
evgenii
Ты уж старина аккуратнее вставляй, мало ли что!drinks
#13 Янв. 18, 2014 23:20:31
на Сектруме бендил.
на чём Андрюх..????
Отредактировано slava (Янв. 18, 2014 23:21:50)
#14 Янв. 23, 2014 12:46:54
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Парни аппаратура заработала а как теперь выставить все параметры на ней чтобы управлять не кто не подскажет в Техно хобби не помогут в пилотаж нехочу и далеко!
#15 Янв. 23, 2014 13:12:19
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Ура я нашол причину не неполадки аппаратуры! Теперь подскажите как настроить курок а то не могу найти реверс сервы на пульте газ жму курок вниз а он закрывает дроссель а отпускаю верх курок он открывает ее!!
#16 Янв. 23, 2014 13:17:43
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Sohi2014
Все причину нашол кнопка бинд была плохо припаяна! Теперь проблема другая как настроить сервы а то газ нажимаю курок на себя он закрывает дроссель а отпускаю верх начинает открываться как сделать реверс сервы не могу найти! Если что подскажи если знаешь скриншот если можно
#17 Янв. 23, 2014 13:19:59
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Sohi2014
На алиэкспресс
#18 Янв. 23, 2014 13:24:35
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Брал на алиэкспресс за 1200 рублей! Я разобрался уже, там плохо была кнопка припаяна BIND сейчас работает! Только не могу найти как реверс сервый сделать чтобы газ поменять местами а то вниз жму он закрывает дроссель а верх открывает подскажите пожалуйста в личку пишите!
Отредактировано Sohi2014 (Янв. 23, 2014 13:33:22)
#19 Янв. 23, 2014 13:50:25
Sohi2014
Игорь
Из: Изобильный
Sohi2014
Мир не без добрых людей им не жалко 1200 рублей подарить!
#20 Янв. 23, 2014 14:44:14
evgenii
евгений
Из: ставрополь
Sohi2014
И так включаешь аппу и нажимаешь на крутилку по середине (ENTER) это вход в меню настроек, далее прокручиваешь до пункта REV Servo revers и нажимаешь опять ENTER, должна заморгать единичка после надписи CHANNEL с лева, далее опять крутишь крутилку до цифры 2 это канал газа и нажимаешь маленькую кнопочку END у тебя должна заморгать надпись NOR или REV(смотря как был установлен канал в нормальной работе или в реверсе) и далее крутилкой выставляешь что тебе нужно и нажимаешь опять END чтобы сохранились настройки. И мой совет тебе поищи инструкцию в интернете на русском там описаны все настройки данной аппаратуры.
Отредактировано evgenii (Янв. 23, 2014 14:45:21)
