Sohi2014Не обижайтесь, но юра (камелеон) и есть представитель этого Ставропольского магазина и насколько мне известно нормально всем они помогают.
Я вообще вопрос про аппаратуру задал если что а не про обсуждения магазина!! Если кто-то плохо видит то нужно сходить к окулисту!
Sohi2014не стоит обижаться на отзывы знающих людей, лучше задай вопрос получше и опиши как всё делаешь. Да придёт помощь свыше
Отредактировано slava (Янв. 17, 2014 00:33:29)
rootВсё верно,мне помогали в моей юной модельной практике,да думаю ёщё и придётся нираз обратиться,а Коле и Юре RESPECT и УВАЖУХА….Думаю не зазнаются сильно.Sohi2014Не обижайтесь, но юра (камелеон) и есть представитель этого Ставропольского магазина и насколько мне известно нормально всем они помогают.
И это правильно, потому что потом вы опять придете к ним )
slavaЗамучаетесь ждать!
Отредактировано CAMELION (Янв. 17, 2014 00:43:33)
Sohi2014Пацталом
Вот даже не знаю что делать хоть и даром получилась аппаратура поскольку деньги мне вернули поскольку не работает как я им сказал!
Это где такие наивные, Чукотские парни работают? Надо у них весь ассортимент скупить и сказать, что не работает! Пущай деньги возвращают.
evgeniiЖека,откуда это ты всё знаешь?
вставляешь перемычку в третий канал нажимаешь кнопку бинд на приемнике и падаешь питание
CAMELIONОпять попался!!!
А вот для “Олегов” с базальтовыми самолётами
RaitСуровые Краснодарские парни с рождения знают куда, что вставлять!
jukov26Клонироваие не останавливали!
Опять попался!!!
и не краснодарские а кубаноидские
evgeniiТы уж старина аккуратнее вставляй, мало ли что!
блин ну попутал чуть перемычку в место питания
Raitна чём Андрюх..????
на Сектруме бендил.
Отредактировано slava (Янв. 18, 2014 23:21:50)
slavaSohi2014не стоит обижаться на отзывы знающих людей, лучше задай вопрос получше и опиши как всё делаешь. Да придёт помощь свыше
CAMELIONSohi2014Пацталом
Вот даже не знаю что делать хоть и даром получилась аппаратура поскольку деньги мне вернули поскольку не работает как я им сказал!Это где такие наивные, Чукотские парни работают? Надо у них весь ассортимент скупить и сказать, что не работает! Пущай деньги возвращают.
точно проверить можно на другом приемнике, может дело в нем ,свет.диоды моргают как Женя написал или нет ,на Сектруме бендил как горит постоянно все ОК, ну и руль. машинку можно подцепить чтоб сразу видеть отклик… а аппу где брал, если не секрет…
Отредактировано Sohi2014 (Янв. 23, 2014 13:33:22)
Sohi2014И так включаешь аппу и нажимаешь на крутилку по середине (ENTER) это вход в меню настроек, далее прокручиваешь до пункта REV Servo revers и нажимаешь опять ENTER, должна заморгать единичка после надписи CHANNEL с лева, далее опять крутишь крутилку до цифры 2 это канал газа и нажимаешь маленькую кнопочку END у тебя должна заморгать надпись NOR или REV(смотря как был установлен канал в нормальной работе или в реверсе) и далее крутилкой выставляешь что тебе нужно и нажимаешь опять END чтобы сохранились настройки. И мой совет тебе поищи инструкцию в интернете на русском там описаны все настройки данной аппаратуры.
Только не могу найти как реверс сервый сделать чтобы газ поменять местами а то вниз жму он закрывает дроссель а верх открывает подскажите пожалуйста в личку пишите!
Отредактировано evgenii (Янв. 23, 2014 14:45:21)
