Raitспасибо,вот только центровку не могу толком проверить,сынок не может своими пальчиками удержать самоль. Я ему крылья по площади увеличил,короче полётный вес 3500.,нагрузка 52гр.,размах 1600мм.slavaСлавик молоток, с виду летучая модель….
вот этот аппарат
Отредактировано slava (Янв. 20, 2014 22:56:23)
slavaДа Колёк, но суть таже ) Просто таранис немного другая аппа и поэтому с некоторыми изменениями все настройки спокойно ставятся с турниги ) И вообще мне таранис понравился прям оооочень ) Единственное задеваю всё время боковые крутилки. А так ништяк )
Кто прошивал,если Колёк,то там ER9X она чуть другая
slavaRaitспасибо,вот только центровку не могу толком проверить,сынок не может своими пальчиками удержать самоль. Я ему крылья по площади увеличил,короче полётный вес 3500.,нагрузка 52гр.,размах 1600мм.slavaСлавик молоток, с виду летучая модель….
вот этот аппарат
XaxatumbaДим скажи пожалуйста,файлсейв на 3D самолёте я так понял бесполезная фича,если конечно на нём нет гироскопа или это не так,если к примеру связь пропала ,когда самолёт был верхногами? Я понимаю ,на планере,если при горизонтальном полёте она пропала,то файлсейв может помочь,правильно? И ещё,как ты используешь функцию “полётный режим”? как вообще в этом меню и что делать,что-то я не могу понять.slavaДа Колёк, но суть таже ) Просто таранис немного другая аппа и поэтому с некоторыми изменениями все настройки спокойно ставятся с турниги ) И вообще мне таранис понравился прям оооочень ) Единственное задеваю всё время боковые крутилки. А так ништяк )
С приёмником X8R 8/16Ch S.BUS вобще можно настраивать файл сейв с передатчика, на каждом канале ставишь значение которое тебе нужно, при срабатывании ФайлСейва приёмник будет эти значение на сервы передавать когда не будет сигнала )
RaitАндрей просто пенопласт мягкий и пальцами мне кажется его сложно проверить,приходится аж вдавливать надо.slavaRaitспасибо,вот только центровку не могу толком проверить,сынок не может своими пальчиками удержать самоль. Я ему крылья по площади увеличил,короче полётный вес 3500.,нагрузка 52гр.,размах 1600мм.slavaСлавик молоток, с виду летучая модель….
вот этот аппарат
зачем на крыле мерить…у тебя фюзюляж тонкий , возьми двумя пальцами зажми и подними…
Отредактировано slava (Янв. 22, 2014 20:08:32)
slavaФайлсейв это не бесполезная фича ,а безопасная.Пример:на полном(среднем)газе аппарат уходит в сторону города(строений машин) без связи.Топлива в баке минут на 30.Картина маслом(с).
Отредактировано jukov26 (Янв. 22, 2014 20:32:34)
jukov26Cерёга,всё понял. Хоршо когда есть знающие волкиslavaФайлсейв это не бесполезная фича ,а безопасная.Пример:на полном(среднем)газе аппарат уходит в сторону города(строений машин) без связи.Топлива в баке минут на 30.Картина маслом(с).
p.s.Модель конечно не спасёт ,хотя случаи были..
Отредактировано slava (Янв. 22, 2014 20:59:06)
slavaХочу добавить, я маленькую Экстру потерял потому, что не был настроин файлсейф, произошел сбой по питанию, приемник ушел в перезагрузку а в это время сервы стали раком! Газ на полную, модель кувырком и дровааааа!!!!!!jukov26Cерёга,всё понял. Хорошо когда есть знающие волкиslavaФайлсейв это не бесполезная фича ,а безопасная.Пример:на полном(среднем)газе аппарат уходит в сторону города(строений машин) без связи.Топлива в баке минут на 30.Картина маслом(с).
DimKaВот так?
CAMELIONНу как-то так!DimKaВот так?
jukov26Я сегодня вспомнил,а у меня при ротери связи ,не знаю как сервы не помню,но киллсвитч вырубается,так что вот так.Не знаю может это плохо либо он настроен не так,кто может просветить?slavaФайлсейв это не бесполезная фича ,а безопасная.Пример:на полном(среднем)газе аппарат уходит в сторону города(строений машин) без связи.Топлива в баке минут на 30.Картина маслом(с).
slavaСлавик на торец нужно что то одеть(обрамить), фанеру покрасить черной краской и обклеить Оракалом (под Cprbon),на трубки одеть черную термоусадку вид будет лучше!
доделал столик
Отредактировано Pavel (Янв. 27, 2014 16:06:41)
PavelПаш спасибо за советы,я так и думал сделать,только кинулся а термоусадки нету, и краски тоже нет вот и пришлось сфотать что было.Паш ,а что можно одеть?Сам думаю над этимslavaСлавик на торец нужно что то одеть(обрамить), фанеру покрасить черной краской и обклеить Оракалом (под Cprbon),на трубки одеть черную термоусадку вид будет лучше!
доделал столик
Отредактировано slava (Янв. 27, 2014 20:45:30)
