#1 Янв. 14, 2014 21:19:14
FrSky Taranis максимум возможностей за минимальные деньги
вот этот аппарат
Славик молоток, с виду летучая модель….
спасибо,вот только центровку не могу толком проверить,сынок не может своими пальчиками удержать самоль. Я ему крылья по площади увеличил,короче полётный вес 3500.,нагрузка 52гр.,размах 1600мм.
#2 Янв. 20, 2014 22:54:10
первое испытание аппаратура прошла успешно. Правда летал на не большой электричке,(кстати летаю возле высоковольтки,вопреки правилам без,просто больше пока на районе мест нет. Грязь…)отпустил помаксимуму на сколько мог всё в порядке.Ну вот скоро погода ,надеюсь, будет буду взлетать на ней на двс. Хочу прикупить приёмник с RSSI (телеметрия), чтобы качество связи показывал.
Да по сравнению с турниги,всёже намного приятней,почувствовал разницу сразу(имею ввиду стики на подшипниках),движутся просто класс,и пальцы лучше ошущают центр положения стика.
Отредактировано slava (Янв. 20, 2014 22:56:23)
#3 Янв. 22, 2014 11:37:06
Кто прошивал,если Колёк,то там ER9X она чуть другая
Да Колёк, но суть таже ) Просто таранис немного другая аппа и поэтому с некоторыми изменениями все настройки спокойно ставятся с турниги ) И вообще мне таранис понравился прям оооочень ) Единственное задеваю всё время боковые крутилки. А так ништяк )
С приёмником X8R 8/16Ch S.BUS вобще можно настраивать файл сейв с передатчика, на каждом канале ставишь значение которое тебе нужно, при срабатывании ФайлСейва приёмник будет эти значение на сервы передавать когда не будет сигнала )
#4 Янв. 22, 2014 18:59:29
вот этот аппарат
зачем на крыле мерить…у тебя фюзюляж тонкий , возьми двумя пальцами зажми и подними…
#5 Янв. 22, 2014 20:06:43
Дим скажи пожалуйста,файлсейв на 3D самолёте я так понял бесполезная фича,если конечно на нём нет гироскопа или это не так,если к примеру связь пропала ,когда самолёт был верхногами? Я понимаю ,на планере,если при горизонтальном полёте она пропала,то файлсейв может помочь,правильно? И ещё,как ты используешь функцию “полётный режим”? как вообще в этом меню и что делать,что-то я не могу понять.
#6 Янв. 22, 2014 20:08:07
вот этот аппарат
Андрей просто пенопласт мягкий и пальцами мне кажется его сложно проверить,приходится аж вдавливать надо.
Отредактировано slava (Янв. 22, 2014 20:08:32)
#7 Янв. 22, 2014 20:25:40
Файлсейв это не бесполезная фича ,а безопасная.Пример:на полном(среднем)газе аппарат уходит в сторону города(строений машин) без связи.Топлива в баке минут на 30.Картина маслом(с).
p.s.Модель конечно не спасёт ,хотя случаи были..
Отредактировано jukov26 (Янв. 22, 2014 20:32:34)
#8 Янв. 22, 2014 20:43:20
Cерёга,всё понял. Хоршо когда есть знающие волки
Отредактировано slava (Янв. 22, 2014 20:59:06)
#9 Янв. 22, 2014 22:03:43
Cерёга,всё понял. Хорошо когда есть знающие волки
Хочу добавить, я маленькую Экстру потерял потому, что не был настроин файлсейф, произошел сбой по питанию, приемник ушел в перезагрузку а в это время сервы стали раком! Газ на полную, модель кувырком и дровааааа!!!!!!
#10 Янв. 22, 2014 23:12:17
Вот так?
#11 Янв. 22, 2014 23:20:13
Вот так?
Ну как-то так!
#12 Янв. 23, 2014 20:04:17
Я сегодня вспомнил,а у меня при ротери связи ,не знаю как сервы не помню,но киллсвитч вырубается,так что вот так.Не знаю может это плохо либо он настроен не так,кто может просветить?
#13 Янв. 24, 2014 10:41:57
делаю столик для данной аппы,хотел делать из 4мм акрила,но не боло грошей,вот и решил из того что было под рукой :фанера 3мм и 4мм,алюминиевый брас и пруток,его пока на фото нет,потому что думаю заменить его на прут из нержавеики. Не доделал эти самые дуги равновесия,так сказать за которые буду столик подвешивать на ремень.
#14 Янв. 25, 2014 22:42:50
доделал столик
#15 Янв. 26, 2014 07:09:50
#16 Янв. 26, 2014 16:56:51
вот мануал
#17 Янв. 27, 2014 15:53:11
доделал столик
Славик на торец нужно что то одеть(обрамить), фанеру покрасить черной краской и обклеить Оракалом (под Cprbon),на трубки одеть черную термоусадку вид будет лучше!
Отредактировано Pavel (Янв. 27, 2014 16:06:41)
#18 Янв. 27, 2014 20:14:34
доделал столик
Паш спасибо за советы,я так и думал сделать,только кинулся а термоусадки нету, и краски тоже нет вот и пришлось сфотать что было.Паш ,а что можно одеть?Сам думаю над этим
Отредактировано slava (Янв. 27, 2014 20:45:30)
#19 Фев. 2, 2014 10:12:59
Изменил подсветку,пришлось самому паять.По некоторым причинам.
#20 Фев. 2, 2014 10:48:48
