  • Начало
  • » Силовая
#1 Янв. 28, 2012 18:34:10
Yarrik
ко мне сегодня на операционный стол попали два мотора, первый аналогичный этому, мотать буду проводом 1.4 мм а вот второй более интересный KDE700XF -495 его то я попробую отмотать плоской шиной сечением 2 мм кв.
#2 Янв. 28, 2012 19:12:46
Хотелось бы увидеть как летать будут потом
#3 Янв. 28, 2012 21:24:35
Yarrik
А соединял треугольником или двойной звездой?
Мотал и соединял как вот здесь http://www.scorpionsystem.com/building_technic/HK4225_build_and_review/ [scorpionsystem.com]
Жрет конечно ппц…. но и отдача не плохая..))
4.30 полетное время, остаток 3.65в на банку
Отредактировано levon_2005 (Янв. 28, 2012 21:26:50)
#4 Янв. 29, 2012 10:33:47
Yarrik
Двойной звездой
#5 Янв. 29, 2012 20:14:31
Удалось снять статор с крепления статора))
#6 Янв. 29, 2012 20:14:48
Самое главное ничего не повредив!)))
#7 Янв. 29, 2012 20:29:56
Приступил к рамотке… и как то не понятно даже, витки 4+3 идут! странно… При такой обмотке обороты должны были бы быть в районе 600-650! Жил 23 штуки.
#8 Янв. 29, 2012 20:40:58
#9 Янв. 29, 2012 22:31:26
Yarrik
А что за мотор то?
#10 Янв. 29, 2012 22:34:22
Yarrik
Кстати вот процесс работы над KDE700 мотаю 4+4 в две жилы по 1.3 мм по меди. Посмотрим что за монстр получится
#11 Янв. 29, 2012 22:42:26
Мне казалось КДЕ достаточно хорошие моторы :\
#12 Янв. 29, 2012 22:45:44
Yarrik
А что за мотор то?
scorpion 4035-560
#13 Янв. 29, 2012 22:49:12
1.3 по меди да в 2 жилы… это ппц какой монстр будет)))
а кто сказал что это плохие моторы??? это конкурент скорпионам вообще то))
а мотают любые моторы, скорпы кде и контроники не исключение)
#14 Янв. 29, 2012 23:01:50
Yarrik
Вот раскладка по 4035 моторам. 4+4 Треугольник Х1.4 мм - 560 кв, 4+5 Х1.4 мм треугольник 520 кв, 5+5 Х1.4 мм двойная звезда 560 кв, 5+5 Х1.5 мм двойная звезда 570 кв, 5+6 Х1.3мм двойная звезда 520 кв, 5+6 Х 1.4 двойная звезда 510 кв. Все данные с лично намотанных моторов. А по поводу KDE моторов - мотор ниже среднего качества в стоковом исполнении но легко перематывается, а вот что выдаст в перемотанном виде - посмотрим.
Отредактировано Yarrik (Янв. 29, 2012 23:03:40)
#15 Янв. 29, 2012 23:07:44
Yarrik
А вот это реально полезная инфа!!! Огромное спасибо! Буду значит мотать 6+6 сечением по меди 1.14 (другого нет), я так понял небольшая зависимость по оборотам от толщины провода да есть… потому и решил 6+6 для получения оборотов в районе 500!
Отредактировано levon_2005 (Янв. 29, 2012 23:09:10)
#16 Янв. 29, 2012 23:21:06
Yarrik
1.14 мало, заполнение будет плохое а это напрямую связано с эффективностью.
#17 Янв. 29, 2012 23:31:40
Yarrik
Понимаю всеми мОзгами, но выбирать не приходится…
#18 Янв. 30, 2012 00:42:10
Yarrik
Домотал монстра.
#19 Янв. 30, 2012 08:45:16
действительно, монстр
#20 Фев. 1, 2012 23:51:35
Yarrik
Сегодня удалось выкроить минутку (1.5 часа) и спаять мотор. Завтра буду собирать и пускать на замер КВ.
  • Начало
  • » Силовая
