#1 Сен. 8, 2014 12:35:19
Assault 700
Пришел тут мне на днях сей аппарат Assault 700 DFC Electric Flybarless 3D Helicopter Kit (w/upgrade swashplate and tail slider)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=53707 [hobbyking.com]
Из плюсов:
1. Упакован добротно.
2. Пресобран на 80%
3. Внешний вид красивый
4. Голова и тарелка отличные ))
Теперь минусы ))
На первый взгляд даже порадовал, но после разборки огорчился ((
Вал в хвостовой балке кривой согнут дугой по все длине, и почему-то тоньше на 0,3 мм чем должен быть поэтому в подшипниках болтается короче выкинул его.
Собран как всегда тяп ляп болты на фиксаторе резьбы но почему-то не закручены до конца, наживили посадили на фиксатор и бросили ) Болтались все металлические детали ))
Опорные подшипники в хвостовых цапфах были поставлены наоборот из-за чего люфт был.
Основная шестерня и авторотации кривые гуляют по высоте )
На шестерне, что передаёт вращение от авторотации на вал, был вклеен один зуб очень удивило )
Не регулируется зазор между мотором и основной шестерней.
И все болтики ну что-то хлипковаты.
Итог:за 215$ и небольшого апгрейда на Алигновский запчасти (ориентировачно баксов 100) будет вполне отличный агрегат.
Ещё были взяты сервы на перекос 3 шт.:
RotorStar RS-610MGC-HV Digital Helicopter Cyclic Servo 59g / 15.83kg / 0.095sec
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=29768 [hobbyking.com]
На хвост:
RotorStar RS-567MGT-HV Digital Helicopter Tail Servo 59g / 7.22kg / 0.048sec
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=29770 [hobbyking.com]
Был один минус почему-то смазали только одну шестерню и то место где она вообще не касается до других. Размазал там где нужно и стали тихонько и мягенько работать )
Мотор взял Scorpion HKIII-4035-500KV
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hkiii-40/hkiii-4035/HKIII_4035_500/ [scorpionsystem.com]
Лопасти основные :
690mm High Quality Carbon Fiber Main Blades
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=18191 [hobbyking.com]
Разочаровали. Покраска отвратительная толщина крепления в цапфах разная везде рабовины еороче нефига не High Quality.
На хвост
105mm High Quality Carbon Fiber Tail Blades
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=32091 [hobbyking.com]
Качество отменное советую )
Отредактировано Xaxatumba (Сен. 8, 2014 12:45:32)
#2 Сен. 8, 2014 13:03:06
Assault 700
Где фотки ?
#3 Сен. 8, 2014 13:17:17
Assault 700
Как мотор придёт (застрял между Москвой и Ставрополем) поставлю и сфоткаю )
#4 Сен. 8, 2014 15:43:27
Assault 700
Copter 600ка по качеству лучше, но на 100 бакинских дороже.
#5 Сен. 8, 2014 16:09:30
Assault 700
Да как-то понижать класс неохота ) А то вдруг плохо станет ))
Fusion 50 как не как 640 ))
#6 Сен. 8, 2014 17:58:11
Assault 700
#7 Сен. 19, 2014 09:17:02
Assault 700
Наконец таки собрал и облета ))
Фото.
Летал вчера ночью и во дворе, не жог, просто проверил поведение. Как будет погода попробую полноценно полетать.
Сервы работаю веселее чем алигны, намного веселее даже при 6V. Центр держат просто бомбовски. Люфтов нет. Работают тихо (после того как размазал смазrу там где она нужна, а то она была вся на одной шестерне ). Скорость явно больше чем у DS615 даже на глаз видно) У хвостовой скорость просто бешенная, DS655 как будто заторможенная по сравнению с RotorStar )
Вылез ещё косяк у болтиков которые стоят на хвостовом слайдере
вот эти
Слишком большая шляпка и они при затяжке не ложатся на подшипник, а тупо зажимают весь слайдер и он не двигается. Либо косяк сборщика, либо производителя, поменял на болтики с меньшей шляпкой и всё стало чики пуки ))
#8 Сен. 19, 2014 11:57:05
Assault 700
Каков вес боливара получился?
#9 Сен. 19, 2014 13:16:12
Assault 700
3503 грамм без батарей и кабины. 150 грамм кобина и 1 кг батареи ) Итого 4653 грамм в полёте )
#10 Сен. 19, 2014 13:17:12
Assault 700
Сурьёзный МУХ!
#11 Сен. 19, 2014 18:11:45
Assault 700
#12 Окт. 1, 2014 00:38:17
Assault 700
С пополнением! и удачных полетов! видок бомбовский)
