#1 Май 25, 2014 14:45:19
блестки в цилиндре
Ребят,такая проблема.Вскрыл движок и увидел блестки в цилиндре,но не стружка металла,на ощупь даже не ощущаются,что это может быть?
#2 Май 25, 2014 20:13:07
блестки в цилиндре
Скажите ,кто знает кокой ресурс у DLE20 ? Есть ли среди форумчан кто может мне ответить на вопрос, хочу поменять группу,что нужно менять,тоесть : поршень,понятно,а вот остальное шатун,подшипник ,палец или это нужно смотреть по факту на износ.? Подскажите пожалуйста.
#3 Май 26, 2014 17:10:43
блестки в цилиндре
С блёстками разобрался. Игольчатый подшипник шатуна,нижний,непонятно из-за чего,потерял свою блестящую оболочку и потемнел. Отсюда очень печальный вывод… Отлетал Толи масла ,когда-то не правильно намешал ,толи не выдержал постоянной работы на пределе. Не знаю.
#4 Май 26, 2014 21:43:49
ALEXSANDER
блестки в цилиндре
cray2 да уж печально
#5 Май 28, 2014 16:52:45
блестки в цилиндре
подскажите,если запресовать втулку в шатун и сделать в ней прорези для смазки как в шатуне,будет ли это всё дело работать? ведь на метанольниках так,или здесь совсем другой принцип сиазки? Кто разбирается в тонкостях движков посоветуйте пожалуйста? Есть второй вариант,нашёл подшипник игольчатый с наружней обоимой,он запресовывается в шатун прекрасно,так вот думали в обойме сделать прорези под смазку алмазным тонким диском и выточить шейку шатуна под этот подшипник,разумеется токорь всё калит шлифует и калибрует,или все эти бредни обречены на провал??? Ну долго ждать всех посылок…
#6 Июнь 5, 2014 23:09:29
блестки в цилиндре
Запустил сегодня движок,покатал 2 бака на холостых на минералке. Может оно и не к чему,но Андрей Газарян меня убедил,и пример Юра(niksize) катает по 20 литров. Ну ладно сейчас не об этом. Хочу выразитьОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ДИМЕ и ПАЛ ВАСИЛЬЕВИЧУ. СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ
Благодаря Вам я снова в строю,а не лошусь в одиночестве
Отредактировано slava (Июнь 5, 2014 23:28:25)
#7 Окт. 25, 2014 22:07:22
блестки в цилиндре
Такаяже фигня с верхним игольчатым подшипником на OS MAX GT33.
Подобрал по этой таблице:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost4060&bearing=%D1%CA081210 [podshypnik.info]
Брал здесь: http://www.pkstav.ru/sale/ [pkstav.ru] по цене 170руб. японский.
Почти все виды подшей есть вналичии, обращение отменно предупредительное.
Перепресовал с подогревом.
Кстати цена шатуна на башне 60 баксов без доставки.
Отредактировано jukov26 (Окт. 25, 2014 22:12:53)
#8 Окт. 26, 2014 08:38:45
блестки в цилиндре
Масло льете хоть и синтетику,как на канистре 1:50,а не как в инструкции к мотору (не пойму на чем экономия, на масле или ресурсе и запчастях).Уменьшение масла в бензине увеличивает в некотором смысле мощность ,но вылезает потом “ боком”в рассыпаны подшипниках в первую очередь.
#9 Окт. 26, 2014 14:43:33
блестки в цилиндре
#10 Окт. 26, 2014 19:00:35
блестки в цилиндре
Откуда инфа?
Паш, вот тебе сайт OS, сам почитай.
http://www.osengines.com/engines-airplane/osmg1533/index.html [osengines.com]
А пишут там вот что: “пакет бензин / масло Mix: 30: 1-50: 1”.В оригинале - Gasoline/Oil Mix: 30:1-50:1
P.S. Я мешаю один к сорока(125 мл. Мотюля 800 на 5 литров бензина)
Отредактировано jukov26 (Окт. 26, 2014 19:16:55)
#11 Окт. 26, 2014 19:12:33
блестки в цилиндре
Да ,рассыпался сепаратор.Иголки и палец в прекрасном состоянии, также как и шейка мотыля.Нет и следов перегрева .Подш пальца(поршневого) работает в самых тяжких условиях, нет полного оборота отсюда и неравномерная нагрузка на иглы, и некачественная смазка.
А вообще, это самый закатанный из моих движков,пережил два жёстких падения. три модели, съел около сотни литров топлива и я не в претензии к его ресурсу.
Отредактировано jukov26 (Окт. 26, 2014 22:37:17)
#12 Окт. 26, 2014 19:48:44
блестки в цилиндре
Паша,согласен с тобой полностью,экономить на масле я больше не буду,я лью его как и советовали 25:1,за то спокоен.А мощность,а что это такое с нашими манерами полётов, и на сколько она там падает на 0,000…%,тогда это конечно существенно)))
Ребят,Лейте больше масла, ведь кашу маслом не испортишь)))Удачи
#13 Окт. 26, 2014 19:52:12
блестки в цилиндре
смотрю фото,и что то не пойму,а как смазка попадает в подшипник.Ведь прорези в шатуне не видно и с торцов он тоже закрыт(
#14 Окт. 26, 2014 20:06:15
блестки в цилиндре
Нет, Слав,там зазор примерно 0,5мм между обоймой и телом пальца.
#15 Окт. 27, 2014 18:06:03
блестки в цилиндре
дааа, блин всего 0,5мм,и оказывается япошкам этого достаточно.Никогда бы не подумал.
#16 Окт. 29, 2014 18:40:25
блестки в цилиндре
Серёга, я так понял ты подшипники в Ставрополе брал!?И что нашёл прям такой же с сипаратором,или тоже будет токарь подгонять?
#17 Окт. 29, 2014 18:47:24
блестки в цилиндре
Кашу не испортишь ,но понос после неё напасть может.Всё хорошо в меру.
Шатун установлен в двигатель, кстати ,коленвал проточил, покрыл хромом и перешлифовал под подшипники +0,05 посадил на горячую.На испытаниях OS выдал тягу в 10,150кг.
#18 Окт. 29, 2014 19:00:58
блестки в цилиндре
Нет, подшипники родные, по каталогу.Япония.
Брал здесь: http://www.pkstav.ru/sale/ [pkstav.ru] ,это в Ставрополе.
Отредактировано jukov26 (Окт. 29, 2014 19:21:14)
#19 Окт. 29, 2014 21:45:52
блестки в цилиндре
Ценники они там гнут не детские! Подшипник на 450ку, на основной вал аж 500 руб запросили. Прихватил с собой старый (выписывал в Москве) 135 рублей цена. Сравнил один в один, только на старом ещё лайзером напыление на торце обода на ихнем нет.
#20 Окт. 29, 2014 22:03:47
блестки в цилиндре
Ну я не знаю как на 450ку ,а мне предложили оригинал на OSа по цене 170р. за шт. игольчатых на шатун(с лазером прочей хренотенью) и 300р. коренной на коленвал, правда,дюймовый несколько дороже 700р. ,а на башне он 35евро без пересыла, кстати такой же российский (коренной метрический)стоит 27р.здесь: https://plus.google.com/103246685077612748849/about?hl=ru [plus.google.com]
P.S. Про детские ценики при таком баксе можно забыть.
Отредактировано jukov26 (Окт. 29, 2014 22:14:05)
