#1 Фев. 1, 2015 21:15:23
FPV и съемка фото/видео с мультироторных моделей
#2 Фев. 12, 2015 20:22:16
сделал сегодня подсветку на гексу…
Отредактировано Rait (Фев. 12, 2015 20:30:01)
#3 Март 28, 2015 01:52:58
maksim_2000
Максим
Полетал тут на днях в ужайшем месте со своим трясущимся подвесом (пока он меня побеждает, а не я его), за малым квадрик в реке не утопил Вот что получилось:
#4 Март 28, 2015 11:07:14
Макс….красивые места…
#5 Март 28, 2015 16:21:02
Макс, по продолжительней снимай! Чёрные мигалки переходов давят. А так красава!
#6 Март 28, 2015 16:53:47
maksim_2000
Максим
Да я рад бы, тряску невозможную вырезал и повороты по YAW, снимал на подвесе без 3й оси, так до конца ей ума и не дал, и повороты некрасивые получаются.
#7 Март 28, 2015 18:58:56
Макс у меня есть Canon IXUS 700 c CCD матрицей, правда запись видео 640x480 с 60 FPS, но могу дать по юзать для сравнения, так сказать.
#8 Март 28, 2015 22:10:17
maksim_2000
Работа лодвеса, судя по видео, кажется нормальной .Остаётся побороть вибрацию в виде желе и помехи по питанию в виде черных полос и тогда всё будет нормально.Вот только непонятно зачем ещё третья ось ? На выходных попробовал подвес только с одной горизонтальной осью и убедился что его тоже можно применять.
К сожалению вышел из строя датчик GPS (от вибрации открутилась и упала его стойка). . Пришлось летать при ветре и естественно не совсем ровно .Когда отремонтирую покажу новое видео с этого подвеса .
#9 Март 29, 2015 14:45:50
maksim_2000
Максим
Жень, ты понимаешь, если прицепить камеру жестко на раму, то и желе на видео практически нет, если что-то и есть - то совсем мало заметное. Виброразвязка подвеса дурит, с ней надо колдовать. Вопрос, как… Пробовал также жестко крепить сам подвес, но там уже сами мозги подвеса тогда с ума сходят, т.к. вибрации все таки есть, начинается жесткая колбасня.
А это не помехи по питанию, это тень от пропов попадает на объектив, бленду надо сооружать. А третья ось… Мне понравилось, что можно выставить мертвую зону, и тогда при небольших отклонениях по YAW видео сохраняет “прямолинейность движения” полностью, по крайней мере меня это бесит, когда картинка то туда дернется, то обратно, фильтры стабилизации тут особо не помогают. Или когда делаешь облет чего-нибудь, дает плавность движения, которую руками не добиться. Хотя тут надо попробовать полетный режим ардукоптера “Circle”.
#10 Март 30, 2015 09:03:57
Нормально так получилось, и музон в тему! Макс попробуй еще виброразвязку не на резине, а на толстом поролоне. И может надо еще мозги на поролон + к платке грузик… Надо по химичить)))
#11 Апрель 4, 2015 17:59:59
maksim_2000
Попробуй продеть провода от моторов через ферритовые кольца.Иногда помогает от вибрации самовозбуждения самого подвеса.Мне тоже пришлось долго настраивать свои подвесы .Даже сделал вот такие стенды для настройки.
На земле подвесы работают нормально ,а вот в полёте нужно ещё будет подстраивать.
Обрати внимания на фото,там в резиновые амортизаторы продеты стяжки ,они предотвращают резонанс в полёте . Резина имеет такое не хорошее свойство как резонанс на некоторых частотах. Пробовал подвешивать на силиконовых трубках но на морозе становятся жёсткими.На одном сайте сделали подвес на толстых стальных тросах и получили очень хорошие результаты.Короче нужно пробовать . Вот небольшая инструкция по настройке подвеса но только в переводе.
Для версии 046 необходимо затем подключить мотор один за один раз. Если вы подключите одну сторону карданного может перейти к одной крайности. Быстро отключите и включите вилку три проволоки. Версия 048 кажется сохранить устойчивый мотор, так что вы могли бы оставить моторы, подключен к сети и изменить направление на GUI.
Теперь, чтобы остановить мотор от гудит и начать тюнинг. Я обычно отключите один двигатель и работать на одной оси за раз. Это устранить жужжание двигателя от вмешательства оси. Начните с обнуления все значения и постепенно увеличивать их немного в то время. Ничего не следует двигаться в это время. Начните с увеличения значения P. Вы можете использовать целые числа здесь довольно безопасно. Начинаются с 1 и начать работать ваш путь. Я люблю держать P довольно низкий. У меня есть P все, вплоть до 30, но это действительно не работает, что хорошо. Где-то между 5-15 — это хорошее число для любой оси. Наклон обычно можно обрабатывать большее число. Ничего не движется, до тех пор, пока вы начинаете увеличить число ШИМ Макс. Для меня это то же самое как параметра питания на Alexmos установки. Я смог быть неправильн, но что то, что хочется мне. В это время я обычно поставить в немного I и D также, но убедитесь, что вы положили в как раз немного так эффект очень мал. Я это сгладить п. Если у вас только P карданного будет размахивая стороны в сторону или носовой и кормовой медленно. Немного я помогает замедлить качели. Теперь вам придется увеличить значение АКК вес. Это для версии 046. У вас есть я и АКК вес значение. I значение на 046 не делает много. Значение АКК веса поможет карданного центр. Это заблуждение часть. По версии 048 нет больше значение АКК веса. Центрирование карданного — я ценю и теперь она называется «МУКК» значение.
Так что для версии 046 АКК вес центр карданного и использовать я значение получить карданного для перемещения гладкая без дрожание.
По версии 048 просто использовать я значение получить карданного по центру должным образом. Только используйте как можно меньше.
Теперь следующее значение является значением D. Существует любовь ненависть отношения там. Это смягчить колебании от значения P, но она создает другой тип самого за исключением колебаний в высокой частоте. Так что я установил значение D до минимума. Как только прекращается колебаний значение P пусть значение D идти. На версии 048 D значение может быть как маленький.001.
Отредактировано Vikto50 (Апрель 4, 2015 18:19:20)
#12 Апрель 6, 2015 12:46:25
maksim_2000
Максим
В пятницу как раз доделал на тросиках виброразвязку, в полете пока еще не тестил.
По настройке вот еще на сайте у производителя внятно расписано http://www.basecamelectronics.ru/company/blog/show/?newsid=52 [basecamelectronics.ru]
#13 Апрель 7, 2015 09:53:06
Тест по виброразвязке. Рабочая съёмка без подвеса ,помехи от пропеллеров против солнца.
#14 Апрель 11, 2015 09:29:47
Ещё один тест без подвеса ,но слишком быстрый подьём.
#15 Июнь 16, 2015 10:14:07
#16 Июнь 28, 2015 18:53:22
oleghan
Почти такой же
#17 Июль 5, 2015 23:09:50
#18 Окт. 1, 2016 19:27:59
Ресивер для шлема,по просьбе Андрея—– http://www.banggood.com/5_8G-600mW-32CH-2s6s-DC-Image-Transmission-RX5832-Receiver-For-Multicopter-FPV-p-985687.html [banggood.com]
Отредактировано Vikto50 (Окт. 1, 2016 19:29:14)
#19 Дек. 14, 2016 14:00:21
Revenger
Не знаю, может не в тему лезу, но отмечусь своим, почти первым видео со всего самодельного
Просто освежить темы.. Как-то тут безжизненно
#20 Дек. 14, 2016 16:25:56
