#1 Авг. 19, 2015 21:08:17
kirilka888
hobbywing platinum 100A V3 помогите с подключением проводов
Здравствуйте. Кто нибуть пользовался регулятором Platinum 100A v3 . Нужна помощь по подключению регулятора к двигателю. На регуляторе выходят 3 провода ., все 3 чёрного цвета какие из них и куда должны подключаться.? И как подключать его к приёмнику. Аппаратуру использую Валкера 10-ка. ? Я начинающий строю модель белла 212. За любую помощь буду признателен.
#2 Авг. 19, 2015 21:31:53
kirilka888
Все три подключаете к мотору как удобно, если направление вращения мотора не соответствует, два из них поменяйте местами.
#3 Авг. 19, 2015 21:40:37
kirilka888
А как подключить к приёмнику не используя программатор?
#4 Авг. 19, 2015 22:25:20
Прикалываешься?
#5 Авг. 20, 2015 00:19:31
kirilka888
Юрий регулятор для вертолёта и на приёмник от регулятора идёт двойной ср
Провод с двумя фишками
#6 Авг. 20, 2015 09:24:34
Вторая фишка предназначена для считывания оборотов основного ротора то есть для гувернёра. Зачем тебе гувернёр на такой модели-копии вертолёта, ты будешь на нём 3D пилотаж крутить?
Отредактировано CAMELION (Авг. 20, 2015 09:25:51)
#7 Авг. 20, 2015 10:07:51
1.Этому регулятору не нужен программатор.
2. подключение мотора - просто подсоединяем 3 провода к мотору. если вращение не в ту сторону, то просто меняем любые два провода местами.
3.самый длинный 3х пиновый проводочек это управление регулятором. подключается в приемник, обычно в 3й канал. более короткий 3х пиновый проводок для программирования через программбокс и подключению к компу.
4.газ калибруется просто - стик вверх, подключаем питание к регулю, слышим пики - опускаем стик газа вниз.
5.без внешнего говернера этот регуль не даст летать 3д - только повисеть. встроенный говер НИКАКОЙ.
Отредактировано levon_2005 (Авг. 20, 2015 10:08:26)
#8 Авг. 20, 2015 12:27:42
kirilka888
Спасибо попробую сегодня-отпишусь.
#9 Авг. 20, 2015 12:31:07
kirilka888
А куда втыкать фишку с одним жолтеньким проводом и второй с двумя проводками.?
#10 Авг. 20, 2015 12:48:41
kirilka888
Какой провод втыкается на питание приёмника?
#11 Авг. 20, 2015 13:40:42
kirilka888
Питать приёмник и сервы лучше от отдельного акка.
#12 Авг. 20, 2015 14:24:30
kirilka888
Ничего не получается. Соединяю аккумулятор с приёмником провод регулятора в разьёме thro газ включаю передатчик мотор издаёт пи. Пи. Пи. Пи……. Перемещаю стик никакого эффекта . Переставлял провода без изменений. Может я что не правильно делаю?
#13 Авг. 20, 2015 14:31:22
kirilka888
#14 Авг. 20, 2015 14:35:16
kirilka888
У этого регулятора НЕТ встроенного бека. Нужен бек… ампер на 10 как минимум HV (хайвольтный 12S (50v)) Иначе оно конечно ничего не запает и не зареагирует.
Отредактировано levon_2005 (Авг. 20, 2015 14:35:44)
#15 Авг. 20, 2015 14:36:28
kirilka888
После поднятияя стока вверх и подключения питания пикает опускаю стик вниз пикает и никаких движений. Продолжает пикать.
#16 Авг. 20, 2015 14:39:41
kirilka888
Я в этом немного новчок и не совсем пойму что надо делать. Что нужно ещё регулятору и как называется?
#17 Авг. 20, 2015 14:41:10
kirilka888
Кирилл этот регуль на 22v про какие 50v ты пишеш?
#18 Авг. 20, 2015 14:46:20
kirilka888
Продолжает пикать.
Нет питания у приёмника 5V. .Идёт сигнал- потеря управления –.
#19 Авг. 20, 2015 14:50:54
kirilka888
Какое максимальный вольтаж можно подсоединять к приёмнику walkera 10 Ch
#20 Авг. 20, 2015 15:21:21
kirilka888
Подсоединил отдельно питание к приёмнику и эффект тотже всё без изменения.
