#1 Сен. 28, 2015 18:09:22
smih
Из: с. Донское -Став
Перемотка б к мотора 5045 900kv
Мотор имел 16 витков на зуб соединение“звезда” (маркировка) но фактически треугольник. Перемотал проводом 0.45 мм по меди тремя жилами 14 витков. Фото и часть физпараметров выложу позднее. Одна жила 5045 по площади сечения превосходит в 1.76 раза площадь жилы 3548 (12штук) против шести в пучке 5045 т е ток потребляемый будет Менее 50 А как у 3548/4 (да ещё с учётом что …./14(эдс самоиндукции).
Отредактировано smih (Сен. 28, 2015 18:30:58)
#2 Сен. 29, 2015 11:31:28
smih
#3 Сен. 29, 2015 12:05:27
smih
Разобрал мотор с помощью “термического удара” : нагрел паяльником до 115 град (мерил бесконтактным инфракрасным термометром), а затем втулку обдавал струей воды из под крана (3-4цикла). Далее газовым ключом обхватывал статор а снизу в “шляпку грибка” вставлял рожковый ключ и делал проворот. Итог на фото. У меня вопрос к Кириллу : когда применять надо “двойную звезду” и ее характеристики… Мотор тянет Хорошо, перестал греться, добавилось 35с полетного времени. Kv не мерил. Кстати чем? Тахометром?….
#4 Сен. 29, 2015 12:15:47
smih
Я замерял КВ-метром, обычным кетайским .
такой [hobbyking.com]
#5 Сен. 29, 2015 12:18:15
smih
smih
Спасибо Большое. Растолкуй пожалуйста про YY
#6 Сен. 29, 2015 12:33:26
smih
Растолковать не смогу, могу показать [rcstv.ru]
На первом фото верхние 2 провода помеченные желтым уходящие в разные стороны между собой не звонятся (это главное перед разводкой!), и если собирать проводку как по фото то все получится отлично.
А то, как уже мотор намотан, для YY не годится. Только для D или Y. Для YY нужно мотать по 2 зуба.
При соединении YY при равных витках как на стоке, итоговое КВ будет немного больше, поэтому 1 или более витка на зуб из пары нужно будет докидывать, чтобы выйти на прежнее КВ.
Отредактировано levon_2005 (Сен. 29, 2015 12:39:55)
#7 Сен. 29, 2015 12:43:54
smih
А какое преимущество дает YY против Y ?
#8 Сен. 29, 2015 12:50:26
smih
Y хорош ТОЛЬКО в случае 9NXP и ниже. Во всех остальных случаях нужно забыть по Y, т.к. Y выходит даже хуже D, неговоря о YY. Y используют нехорошие производители моторов, пытающихся с помощью Y снизить КВ в 1.73 раза не прибегая к большим кол-вам витков - quantum например или некоторые китайцы.
#9 Сен. 29, 2015 22:51:12
smih
smih
Я тут вычитал что если удалось намотать 10-12 витков на зуб то о соединении дельтой можно забыть,-сразу мотать рекомендовали Y. Бред?
#10 Сен. 30, 2015 15:50:29
smih
Джентльмены, перемотанный мною мотор показал что 4s ему Мало!!! Подключил 6s (3.8 банка) где то 4кг по ощущениям руки на полном газу. Зверь!!!!! Температура обмоток 38 град!!! (3 сек полный газ). 6s ему будет многовато, а вот 5s -самое ТО!!!! ВИСЕТЬ И С МЕСТА ВЕРТИКАЛЬНО УСКОРЯТЬСЯ!!! Но можно ж ведь и на 6s АККУРАТНЕНЬКО, ПРАВДА ???? ТЕПЕРЬ МОЙ 2.7 В ПОРЯДКЕ!!! ТЬФУ ТРИ РАЗА ЧЕРЕЗ ЛЕВОЕ ПЛЕЧО
#11 Сен. 30, 2015 19:46:25
smih
По итоговым оборотам не бред, действительно, так проще получить желаемое КВ, но есть и обратная сторона медали! А именно итоговая мощность (реальная!), которая в 1.5-2 раза будет не в пользу Y.
#12 Сен. 30, 2015 19:47:36
smih
Пропеллер уменьшить и можно хоть 12S.
#13 Сен. 30, 2015 21:06:04
smih
smih
Да я об этом думал, 11-, 12-дюймовочки не прокатят если до них дело дойдет : парусность морды у 2.7 нехилая(места под вырезы в капоте “для цилиндров” имеют по 3 отверстия 10мм для вентиляции, больше “удырять” низя,-мотор оторвется). Ну опытным путем установлю и банки и винт для 3D….. Кириллу СПАСИБО !!!
#14 Окт. 5, 2015 12:07:41
smih
Подскажите , как влияет один виток провода на kv? Понятно что форма зуба и сечение провода Играют роль. Но из своего опыта хотябы в каких пределах кв может колебаться?
#15 Окт. 5, 2015 13:43:45
Сечение провода легко можно изменять ,а вот форму зуба проблематично.
#16 Окт. 6, 2015 11:31:08
smih
Больше витков - ниже КВ, меньше витков - больше КВ.
smih
Индивидуально для каждой модели мотора.
Например:
для scorpion 4530 разница в один виток дает +-50 кв.
для scorpion 4035 разница будет +- 40кв.
Отредактировано levon_2005 (Окт. 6, 2015 11:32:31)
#17 Окт. 17, 2015 11:46:13
smih
Сегодня в полете была отсечка регуля. Обмотка была 70град. Чуть погодя сделал два полета на полном газу 4s 3.8 банка, отсечек не было. Дома разобрал мотор: одна из фаз черноватого цвета, местами один, два провода нормального цвета (2-3мм) на фоне черноватой обмотки. 6 жил 0.45 по меди, 6витков, соединение Y. Может одна жила в подгоревшей фазе не спаяна в пучке и поэтому фаза перегрузилась от возросшего сопротивления? Если б было межвитковое кз почернение было бы локальным, а не у всех четырёх зубов со всех сторон, верно?
Отредактировано smih (Окт. 17, 2015 11:59:34)
#18 Окт. 17, 2015 12:26:31
Похоже явная асимметричность обмоток-типичная проблема самостоятельной перемотки.
#19 Окт. 17, 2015 12:47:45
smih
Вы хотите сказать что в подгоревшей фазе на каком-то зубе не 6 а 5 витков? Все может быть. А не запаянную жилу в пучке исключаем, да?
#20 Окт. 17, 2015 14:40:56
Ну насчет витков маловероятно.А вот в длине жил играет роль каждый сантиметр.
