#1 Янв. 25, 2016 21:33:18
HIMIC
Як-54
Хочу выложить и свои поделки. Данный проект начал, отталкиваясь от чужих наработок (ссылку дам, если интересно), добавляя свое. Интересна критика, так как совершенно не с кем посоветоваться.
Самолет Як-54, размах 1300мм, электричка(планирую полететь на четырех банках).
#2 Янв. 25, 2016 21:36:31
HIMIC
Як-54
Вырезал шпангоуты из потолочки(4мм).
Отредактировано HIMIC (Янв. 25, 2016 21:37:24)
#3 Янв. 25, 2016 21:56:15
HIMIC
Як-54
Набираю на алюминиевой трубке ф16мм, и вклеиваю стрингеры(сосна 8х2,5)
Отредактировано HIMIC (Янв. 25, 2016 22:02:35)
#4 Янв. 25, 2016 22:06:09
HIMIC
Як-54
Моторама из 3мм березовой фанеры.
#5 Янв. 26, 2016 09:40:29
Як-54
Очень интересная конструкция .На какой вес собираетесь выйти.
#6 Янв. 26, 2016 09:44:38
Як-54
Собирал аналогичную конструкцию но применил восьмигранную трубку.Во всяком случае переборки не будут вращается.
#7 Янв. 26, 2016 09:51:43
HIMIC
Як-54
С шестигранной трубкой было-бы удобнее, но пользуем то, что есть) По весу хотелось поместиться в 1600 г.
#8 Янв. 26, 2016 09:58:12
Як-54
Труба восьмигранная продаётся в любом магазине для рыбаков.
Отредактировано Vikto50 (Янв. 26, 2016 14:20:02)
#9 Янв. 26, 2016 12:05:37
HIMIC
Як-54
Буду иметь ввиду.
#10 Янв. 26, 2016 12:16:07
Як-54
Вместо такой трубы, я делаю внутренний короб фюзеляжа и на него одеваю шпангоуты. За одно получается более жесткий фюзеляж. Если идет жесткая борьба за вес, то перед приклейкой обшивки в коробе можно вырезать облегчения.
#11 Янв. 26, 2016 14:22:07
Як-54
#12 Янв. 26, 2016 16:54:27
HIMIC
Як-54
Ваш метод я видел в соседней теме. Интересно попробовать, но не в этот раз.
#13 Янв. 28, 2016 21:38:25
HIMIC
Як-54
Моторама заняла свое место.
#14 Янв. 28, 2016 21:47:07
HIMIC
Як-54
Вклеил площадку крепления стойки шасси и с хвоста начал обшивать тушку.
#15 Фев. 8, 2016 21:22:27
HIMIC
Як-54
Закончил наконец обшивку.
#16 Март 15, 2016 21:43:57
HIMIC
Як-54
Работа понемногу движется. Изготовил киль и стаб с рулями.
#17 Март 18, 2016 21:13:37
HIMIC
Як-54
Готов скелет крыла и элероны. Корневые нервюры из березовой фанеры 3мм, остальные из склеенной в 2 слоя потолочки.
#18 Март 21, 2016 21:14:32
HIMIC
Як-54
Обтянул крыло потолочкой
#19 Март 21, 2016 21:20:54
HIMIC
Як-54
Примерил крыло и оперение
#20 Март 21, 2016 21:23:15
HIMIC
Як-54
