#1 Июль 15, 2016 21:47:10
valek82
Валентин
Изготовление авиамодели Spirit of Pitts с использованием Solid Works
Класс!
#2 Июль 22, 2016 17:27:47
Starshina
По Ангелу 50Е
Получил лазерную нарезку крыльев и стапеля для сборки
Проектирование фюзеляжа почти закончил
#3 Июль 24, 2016 21:48:32
Starshina
помогаю ребятам восстановить Ангела 50Е.
Доброго времени суток!!! Евгений, а как будите ремонтировать фюзеляж, востанавливается сломанная часть или он изготавливается полностью, с крылом уже все понятно, оно собирается с 0…
#4 Июль 24, 2016 22:31:53
Starshina
Фюзеляж восстанавливать буду наполовину, но в моем случае взял специально данный разбитый агрегат, чтобы создать заново полностью Ангела 50Е.
В моем придется вырезать стабилизатор. Первоначально был неправильно вклеен. Выставить диагонали правильно и заново вклеить. Капот придется переклеивать стеклотканью, тоже разбитый, но это не проблема.
До этого я уже восстанавливал одному знакомому фюзеляж Ангела 50Е
#5 Июль 24, 2016 22:32:12
Starshina
По Spirit of Pits, переделываю стабилизатор. Немного увеличил в размере и решил сделать несъемный чтобы облегчить хвостовую часть. Он будет изготавливаться полностью из бальсы.
Отредактировано Starshina (Июль 24, 2016 22:51:29)
#6 Июль 25, 2016 09:35:51
Красиво!!! А, можно Ваш номер телефона, хочу с Вами переговорить… 8 961 478 55 11 Олег.
#7 Июль 25, 2016 20:40:01
А из какой фанеры режете, 2 или 3 мм? Березовая, тополевая? И сколько стоит у вас (в вашем городе) лазерная резка, например погонный метр реза?
#8 Июль 25, 2016 22:34:09
Starshina
Режу в основном из 3мм фанеры березовой и тополиной 2.5мм. Крылья на ангела полностью бальзовые, из фанеры 3мм там только 4 детали усилителя под чехол в пределах 10-15 гр. Сколько стоит резка уточню напишу.
#9 Июль 25, 2016 22:38:37
Starshina
Вот что получилось по Ангелу 50Е
Стапель для сборки крыла из 3мм фанеры.
старое крыло на стапеле
выставил нервюры на стапель
#10 Июль 27, 2016 07:40:38
Starshina
Лазерную резку ребята делают если взять бальсу размером 760мм х920мм максимально загруженную деталями 150р, а если деталей мало то и резка будет дешевле.
#11 Сен. 3, 2016 18:13:03
Pavel17
Добрый день. Меня зовут Павел, я из Кисловодска. Мне интересна тема проектирования моделей в *Солиде*. Я пробовал проектировать в *Солиде 2009*, взял диск с программой, установил на ноутбук. Рисовал в детали, не в сборке. В целом меня всё устраивало, но когда элементов в проекте стало больше - мой ноутбук стал буксовать. Взял ноутбук помощнее 64 разрядный, но на него мой *Солид* не становится. Будьте добры, скажите - каким *Солидом* пользуетесь Вы? Чертите в сборке или в детали? Эскизы начальных видов создаете в *Солиде* или используете другие программы?
Всего Доброго!
#12 Сен. 6, 2016 11:33:22
Starshina
Добрый день Павел. Я работаю в SolidWorks 2013 года; AutoCAD 2011; Corel Draw; Компас -это основные чертежные программы у меня. Как я уже раньше писал, работа начинается с эскизов
Далее создается поверхностная модель
#13 Сен. 6, 2016 11:45:48
Starshina
И только после этой работы приступаю работать в сборке
В рабочем окне видно, какие сборки присутствуют.
SolidWorks в основном тормозит из-за нерешенных задач по сопряжениям, не должно быть сообщений о не выполненных сопряжениях и выключен светофор.
Необходимо почаще сохранять проект. SolidWorks часто выкидывает из программы.
Желаю успехов в работе.
#14 Сен. 14, 2016 21:27:47
Starshina
Продолжаю доделывать Spirit of Pits
Решил переделать стабилизатор и киль. Стабилизатор изготовлю несъемный. Сейчас перечерчиваю данные детали.
Выполню полностью из бальзы, чтобы облегчить хвост модели.
#15 Сен. 28, 2016 09:46:11
Starshina
Немного сломался ноутбук на котором проектировал, сейчас работаю на другом, тот ждет своего часа. Пришлось восстанавливать заново чертежи. Не успел сохранить на выносном диске.
Что получается дальше
#16 Окт. 1, 2016 22:45:45
Starshina
Поработал над стабилизатором. Осталось подготовить стапель для сборки и в резку.
#17 Окт. 16, 2016 08:54:37
Starshina
Закончил стапель из 3мм фанеры
примерял на фюзеляж
Отредактировано Starshina (Окт. 16, 2016 08:55:15)
#18 Окт. 16, 2016 21:52:27
Starshina
Сегодня обклеил лавсановой термоусаживающей пленкой нижнее крыло. Использовал клей БФ-19 и лак.
Лаком в 3 слоя прошел кромки. Потом нанес клей уложил пленку и прошел утюжком прижимая пленку. Клей должен просохнуть в течении 5 часов. После натяну пленку утюжком.
#19 Окт. 17, 2016 18:41:32
По деньгам уж точно по дешевле по нынешним временам !
#20 Окт. 17, 2016 20:12:35
Starshina
Да Павел, точно заметил. Ораковером легче обтягивать она имеет клеящий слой, но по деньгам пока не могу себе позволить. В лавсановой пленке такого слоя нет. Со мной один старый моделист поделился лавсановой пленкой большое ему спасибо.
