#1 Ноя. 17, 2018 20:49:53
AEROFOX
Игорь
EAGLE 580 нужна помощь!
Подключил всю электронику на NiMh 4,8v, при интенсивной работе серв происходит быстрая просадка напряжения до 3,9v и одна из серв на элеронах начинает отставать в реакции на стик.
#2 Ноя. 18, 2018 12:22:52
AEROFOX
Питай все от двух банок LiFe 1000-1500
#3 Ноя. 18, 2018 23:14:31
AEROFOX
Игорь
Если необходимо радикально облегчить хвостовую часть , то есть такая штука:
Размеры предлагаемых штук великоваты и решил я сделать себе такую сам.
#4 Ноя. 22, 2018 07:50:12
Даже не пробуй напрямую от двух банок. Я уже так палил сервы (правда не все). Для семи вольт другие сервы нужны. С ли-по только стабилизатор другого варианта нет. Или метгидрид 5 шт, тогда без стабилизатора.
#5 Ноя. 22, 2018 13:08:07
Андрей, ты очень невнимателен! Речь идёт о двух банках LiFe 6.6v !
P.S. Не вводи людей в заблуждение!!
Отредактировано jukov26 (Ноя. 22, 2018 13:09:28)
#6 Ноя. 27, 2018 07:23:07
Сергей!
Я когда писал, то не видел второй страницы. В общем я протормозил.
#7 Ноя. 30, 2018 23:18:50
AEROFOX
Игорь
Было чуть свободного времени сделал для бака площадку.
Разместил точно над центром тяжести.
#8 Ноя. 30, 2018 23:20:39
AEROFOX
Игорь
Да вот ещё правильные колёса прилетели из поднебесной.
#9 Дек. 1, 2018 11:27:55
AEROFOX
Игорь, рекомендую убрать зажимы, нарезать резьбу на осях(м4 или м5), и поставить гайки с капроновыми вставками.
Отредактировано jukov26 (Дек. 1, 2018 11:35:31)
#10 Дек. 1, 2018 11:34:07
AEROFOX
Какая хитровыдуманая вещь!
#11 Дек. 1, 2018 21:53:17
Airracer
Из: Все мы с Марса
AEROFOX
Есть такая штука, как расстояние от моторки до бака.
Они рекомендованы не более 200 мм. Связано это с тем , что не хватает давления топлива. Карб сосёт топливо нормалды в этих пределах. Рекомендую проверить)))! По фотам оно явно побольше. Могут быть проблемы с подачей топлива. Поэтому баки и ставят спереди.И конструкция с центровкой расчитаны с учётом этого.
#12 Дек. 2, 2018 10:14:18
AEROFOX
Игорь
Airracer
Вроде укладываюсь в 200 мм. А разве не для создания давления в баке его соединяют со штуцером на глушителе?
#13 Дек. 2, 2018 12:44:26
Airracer
Из: Все мы с Марса
Игорь, всё правильно, для создания давления!
Но топливо само не течет. И вот этого давления хватает на 200 мм длинны - это классика!
Считаю установка бака по трубе - не правильное решение. Центруют модели обычно акками или другими электронными шнягами)))) А топливная система в этом процессе не учавствует.
Вот видишь, даже прорези специальные в площадке сделаны под крепления бака НА ФОТАХ.
Кстати, при остатке топлива полбака и меньше во время полёта и посадки, ВСЁ топливо будет находиться в задней части бака а при сбросе скорости растекаться по всей его поверхности. Постоянно меняя тебе центровку. Это - НЮАНС. Так что ставь бак на штатное место, и не изобретай велосипед.
У данного самолёта очень узкий профиль крылов, он любить скорость. Советую учитывать это при посадке. Иначе сваливание на крыло.
Удачных полётов!!!!!
#14 Дек. 2, 2018 15:02:13
AEROFOX
Игорь
Дмитрий, спасибо. Нашел инструкцию к двигателю, перевел соответствующий раздел и там тоже написано про расположение бака на минимально возможном расстоянии до карбюратора. Жаль, а так всё получалось гармонично и по компоновке и по развесовке.
#15 Дек. 2, 2018 15:48:10
Airracer
Из: Все мы с Марса
Ну видишь, здорово! Не имей сто рублей, а имей сто друзей
Просто через это всё уже прошли давно. Зачем наступать на те же грабли?))))
ГАРМОНИЧНО - не то, что красиво! А практично, разумно, и удобно. ВСЁ придумано до нас. Мы наслаждаемся, в сборке чужими контруктивными идеями.
AEROFOX
Про центровку я тебе написал, как будет! Не совершай шибок. Лучше получи удовольствие от классного полёта. Центровку выставляют на СУХОМ баке, не забудьclapping
А самолёт новый, или Б/Ушный? У меня такой был лет 10 назад!
Я летал на ЭЛЕКТРОварианте.
Очень красиво летал, но очень был для меня резкий. И погиб красиво, правда товарищ его восстановил.
Отредактировано Airracer (Дек. 2, 2018 15:53:16)
#16 Дек. 2, 2018 19:18:40
Топливные баки в районе ЦТ устанавливались только на класических двухметровых пилотажках F-3-A с калильными движками оборудованных топливной помпой типа OS MAX 140. Так что не парься и ставь как в инструкции ближе к карбюратору. Это касается абсолютно всех ДВС не оборудованных топливной помпой, в том числе и бензиновых.
#17 Дек. 2, 2018 20:08:25
AEROFOX
Игорь
Airracer
Новый. Купил пару лет назад, но подсел на мотопланер и только сейчас созрел для него.
#18 Янв. 13, 2019 08:33:05
AEROFOX
Игорь
Продолжил сборку Eagle 580. Для облегчения хвостовой части перенес сервы вперед и заменил на карбон тяги. Правда, пока остался открытым вопрос крепления наконечника кабанчика к карбону. Вставляются и держатся тяги очень плотно, без пасатижей не выдернешь. Но как это соединение поведет себя в вибронагруженной модели в полете неизвестно. Сажать на эпоксидные смолы или пытаться резать резьбу (была бы подходящая лерка, уже бы попробовал)?
#19 Янв. 13, 2019 08:51:20
AEROFOX
Игорь
Использование альтернативного мотора добавила проблем в расположение тяги газа. Качалка карбюратора закрыта баком и что бы ее соединить с сервой пришлось немного изменить компоновку сервы газа, тяги и удлиннить ось качалки на карбюраторе. Получилось может и страшненько но зато функционально. Что посоветуете коллеги?
Отредактировано AEROFOX (Янв. 13, 2019 08:59:01)
#20 Янв. 13, 2019 09:07:18
AEROFOX
Игорь
Питание борта теперь от такого LiFe аккумулятора, спасибо Сергею Жукову за ценный совет. Теперь всё работает как часы.
