AEROFOXНа здоровье.
спасибо Сергею Жукову
AEROFOXПри таком удлиннении необходима ещё одна точка опоры. Не проще переместить серву газа в район моторамы? Места там - море. Тяга газа должна быть короткой и жёсткой.
Что посоветуете коллеги?
AEROFOXТолько клеить. С подготовкой поверхности. Резьба подрежет угольные нити. Выигрыш по весу сомнителен.
и заменил на карбон тяги
Отредактировано AEROFOX (Янв. 17, 2019 00:45:21)
Отредактировано jukov26 (Янв. 17, 2019 14:11:54)
AirracerА творческий процесс!
Всё гораздо проще. Наливай, да пей!
Хотя в текущей компоновке развесовка получилась практически идеальная. Попробую, по возможности, реализовать все замечания. Аккумулятор уберу за бак. Мотораму укреплю к переднему шпангоуту треугольными вставками в двух плоскостях аналогичных нижней части боковины моторамы. Ось качалки газа получит нижнюю опору, как советует Сергей.
не попробуешь, не узнаешь. Удачи
Отредактировано AEROFOX (Фев. 2, 2019 20:23:38)
AEROFOXНа облёт позовёшь?
Реализовал доработки.
jukov26Надеялся встретиться ещё до облета, обкатать двигатель, настроить его, да и был у нас как то разговор об утюжке для пленки, надеюсь на помощь и совет.
AEROFOXИгорь, да не вопрос! Я на Шпаковской 95 с 9-00 до 19-00 кроме понедельника, заезжай!
jukov26Спасибо! Как только приобрету топливо, так позвоню.AEROFOXИгорь, да не вопрос! Я на Шпаковской 95 с 9-00 до 19-00 кроме понедельника, заезжай!
AEROFOX
Вес модели без топлива 3130гр. + 30гр. капот двигателя.
Центровка чуть задняя, требуется около 20 гр. в носовой части.
Предполагаемый взлетный вес 3500гр.
Отредактировано Airracer (Фев. 5, 2019 10:05:05)
AirracerДвигатель OS FS-95V по данным сети в статике обеспечивает около 5-5,5 кг тяги при 10.000 об.
Не помню - ОСька70ка?
Отредактировано AEROFOX (Фев. 6, 2019 08:55:18)
