#1 Янв. 16, 2019 12:40:34
EAGLE 580 нужна помощь!
AEROFOX
спасибо Сергею Жукову
На здоровье.
AEROFOX
Что посоветуете коллеги?
При таком удлиннении необходима ещё одна точка опоры. Не проще переместить серву газа в район моторамы? Места там - море. Тяга газа должна быть короткой и жёсткой.
AEROFOX
и заменил на карбон тяги
Только клеить. С подготовкой поверхности. Резьба подрежет угольные нити. Выигрыш по весу сомнителен.
#2 Янв. 17, 2019 00:38:50
AEROFOX
Игорь
Была такая мысль расположения сервы газа, но внутри моторамы расположен бак, под моторамой крепится аккумулятор, теоретически, можно поменять местами аккум и серву, но располагать ее придется боком и ось качалки сервомашинки будет перпендикулярна оси качалки карбюратора, и высота самой качалки диктует косое направление короткой тяги, что может негативно сказаться в конечных точках движения качалок. Я постарался создать максимально короткое и жесткое соединение между качалками, поместив жесткую стальную тягу в направляющую трубку, что обеспечивает отсутствие люфта. Странно, что в оригинальной инструкции тяга газа вообще идет через пол фюзеляжа.
Вот что сейчас получилось.
Отредактировано AEROFOX (Янв. 17, 2019 00:45:21)
#3 Янв. 17, 2019 00:49:45
AEROFOX
Игорь
Добавил ещё заправочный разъем.
#4 Янв. 17, 2019 14:10:38
В этом месте необходима дополнительная опора оси управления заслонкой.
Отредактировано jukov26 (Янв. 17, 2019 14:11:54)
#5 Янв. 18, 2019 23:02:11
Airracer
Из: Все мы с Марса
Игорь, привет.
Самолёт то с Гулькину пипиську, а ты акк повесил на мотораму!
Одна некорректная посадка и “нос ” оторвёт нафиг! Акки в нос ставят на больших сэмолях. На ДВСах , как правило, они стоят внутри за баком и ими регулируют центровку. Данное решение считаю не правильным.
Серва газа тоже ставится внутри, и место там для неё есть и тд…
Мне кажется пребор с “творческими” мыслями)))! Всё гораздо проще. Наливай, да пей!
#6 Янв. 18, 2019 23:06:42
Airracer
Из: Все мы с Марса
Расположение двига, бошкой вниз или вбок выбирай из-за удобства пользования и прорезей в капоте.
У правильного производителя, коим является ГП, косяков с компановкой не бывает.Это тебе не китайская шняга.
#7 Янв. 19, 2019 09:02:10
Моторами я бы усилил аккумулятор и мотор на таком плече ,клюнет и вырвет.
#8 Янв. 19, 2019 09:49:16
Airracer
А творческий процесс!
#9 Янв. 21, 2019 00:40:51
AEROFOX
Игорь
Спасибо всем за ценные советы. Хотя в текущей компоновке развесовка получилась практически идеальная. Попробую, по возможности, реализовать все замечания. Аккумулятор уберу за бак. Мотораму укреплю к переднему шпангоуту треугольными вставками в двух плоскостях аналогичных нижней части боковины моторамы. Ось качалки газа получит нижнюю опору, как советует Сергей.
#10 Янв. 21, 2019 21:03:16
Airracer
Из: Все мы с Марса
Игорь, кашу маслом не испортишь!
Собирай, и летай! Сколько пилотов, столько и мнений. ГП, отличный производитель. Найди в НЕТе инструкцию, собери согласно рекондациям. И будет тебе счастье. По опыту, меньше ПАРИШЬСЯ, больше летаешь! Можно слушать всех очень долго….. Рекомендации более опытных товарищей, чтобы избежать ошибок. А ошибки, ныняе, очень дороги.
Налитьже тоже надо умеючи не попробуешь, не узнаешь. Удачи
#11 Янв. 31, 2019 21:27:34
AEROFOX
Игорь
Реализовал доработки.
#12 Фев. 1, 2019 11:17:05
AEROFOX
Игорь
Вес модели без топлива 3130гр. + 30гр. капот двигателя.
Центровка чуть задняя, требуется около 20 гр. в носовой части.
Предполагаемый взлетный вес 3500гр.
Отредактировано AEROFOX (Фев. 2, 2019 20:23:38)
#13 Фев. 1, 2019 12:18:34
AEROFOX
На облёт позовёшь?
#14 Фев. 1, 2019 14:38:31
AEROFOX
Игорь
Надеялся встретиться ещё до облета, обкатать двигатель, настроить его, да и был у нас как то разговор об утюжке для пленки, надеюсь на помощь и совет.
#15 Фев. 1, 2019 14:44:21
AEROFOX
Игорь
Вопрос к опытным метанольщикам
Где лучше покупать топливо и каких производителей посоветуете?
#16 Фев. 1, 2019 16:01:15
AEROFOX
Игорь, да не вопрос! Я на Шпаковской 95 с 9-00 до 19-00 кроме понедельника, заезжай!
#17 Фев. 1, 2019 23:58:33
AEROFOX
Игорь
AEROFOX
Спасибо! Как только приобрету топливо, так позвоню.
#18 Фев. 5, 2019 10:01:41
Airracer
Из: Все мы с Марса
AEROFOX
Не помню - ОСька70ка?
Если так, то 3,500 - слишком многовато! Винт какой планируешь ставить?
Насколько я помню , на 70-ку 13*6, 13*8 нужно. Я этих винтах и летал.
Отредактировано Airracer (Фев. 5, 2019 10:05:05)
#19 Фев. 5, 2019 23:04:40
AEROFOX
Игорь
Airracer
Двигатель OS FS-95V по данным сети в статике обеспечивает около 5-5,5 кг тяги при 10.000 об.
В паспортных данных 1,7 ps/ 1,68 hp/ 10.000r.p.m. Рекомендуются пропеллеры 13Х7-9, 14Х6-8, 15Х6-8.
В наличии 13Х10 и 14Х8.
Отредактировано AEROFOX (Фев. 6, 2019 08:55:18)
#20 Фев. 6, 2019 09:40:47
Airracer
Из: Все мы с Марса
95-я оська?
Да там винты уже 16*6,16*8 нужны.
Очень много летал на 91-й Оське FSе, винты ниже 16*,,,,,го не ставил. А, вру, один раз летал/облетывал на 15*8. Другого просто не было.
А на Трёшном 12*8,сэмоль был маленький, копийный - сказка!!!!!!
Какой размах сэмоля Эджа?
