  • Начало
  • » Силовая
#1 Июль 1, 2012 11:00:26
Нее, это слишком сложно… ну его нах. Намотал и х… с ним, прожил бы по-дольше
#2 Июль 1, 2012 11:32:27
#3 Июль 1, 2012 12:46:39
Собрал мотор, покрутил. Крутиться здраво, завывание пропало, а значит межвиткового нет. На статор не звенит. Будет погода сразу облет!
#4 Июль 1, 2012 20:40:00
Добавлю: Подшипники в спирте промыл, смазал! Вертушку и аппу спиртом протёр!
#5 Июль 2, 2012 13:57:59
Вот так выглядит заущенное межвитковое
#6 Июль 2, 2012 21:19:33
И такс… облетал мотор! батарейки хавает мама не горюй!!!((( 3.30 по таймеру, в 3.25 начал сбавлять обороты. Обжора мля! Мощь есть (а куда она денеца с подводной лодки?!), но все-таки мне было комфортнее на 6+6 YY, да и мотор не так грелся. Телеметрия показала 96град темп.мотора!!! и 56град темпа регуля. УЖАС!!! Хотел уйти на легкий вес и не прожерливый мотор, а теперь придется брать 5000 40С 12S(( По цене в принципе оочень не дорого за зиппи, а вот вес хромает мля. Так же хорошо показал себя вновь настроенный через карту прогр. регуль, обороты уже не проседают практически, так, чуть-чуть… самую малость!!! Чуть добавлю пару значений и будет песня! Хвост уже никуда на подрывах не стремится - отрабатывает шаг на месте! По-скольку летать желаем не на больших оборотах, полку убавлю. А то страшно было слышать его))) бас на басе и при этом ротор не душится. Кстати добавлю, весь полет состоял из силовых нагруженных фигур…. бедные аки((
Отредактировано levon_2005 (Июль 2, 2012 21:46:10)
#7 Июль 11, 2012 23:10:07
Дали перемотать нонейм кетаймоторс 1400кв)) Для пробы накинул провод без инструмента 1.14…. жирно для этого мотора нужно поискать 0.6мм-0.8мм
Отредактировано levon_2005 (Июль 11, 2012 23:10:35)
#8 Июль 11, 2012 23:31:41
Да тут потеснее будет! Как на овощном в разгар закруток
#9 Июль 12, 2012 11:07:32
Затарился проводом сечением 0.8мм, 8 витков влезет теперь, заполнение будет ништяк, моща будут лучше… По ходу пробы мотания, будет видно, дельтой или YY соединить, если YY то улетит до космоса)) Если дельтой то в стратосферу)) Но так или иначе полезных ватт будет на 10% больше для дельты и 20-30% для YY. кол-во банок можно будет до 6S пользовать (ну 5S точно!) тока обороты будут большие))
#10 Июль 12, 2012 23:50:32
Намотал) мощей больше (в космос!), но и оборотов тоже…(( в районе 1700. Адский мотор на зависть кетайсам)))
#11 Июль 13, 2012 08:54:23
Ну точно ИП пора открывать!
Моторчег похож на бренд AVIONIX
Отредактировано CAMELION (Июль 13, 2012 08:54:48)
#12 Июль 13, 2012 09:33:47
Нее, он похож на бренд LEVON limited edition
#13 Июль 13, 2012 10:14:25
ok
#14 Сен. 14, 2012 15:12:57
Пришел я тут к интересному умозаключению!)) Лак на толстом проводе толстый и не эластичный! Он трескается когда я тяну провод и когда сгибаю! А высокая температа в полете доделывает свое дело и лак вскрывается создавая межвитковое!
Проводили на днях с романычем опыт (попросил его притащить фен паяльный), врубили температуру 450 градусов (подобрали темпу вообщем-то при которой лак вскрывался), на прямом или чуть гнутом проводе лаку хоть бы хрен! А вот уже на гнутом проводе, как в реале на зуб статора ложится - лак на глазах вскрывался!!! т.е. в теории провод то потянет! Но… нужно как-то ухитрится его укладывать так, чтобы не тянуть и не гнуть… Но не гнуть то не получится(( Возможно прокатит способ…: небольшим нагреванием провода, может тогда лак станет более эластичным? Либо остается только провод покрывать другим лаком… но каким?
#15 Сен. 14, 2012 16:52:43
Может этим? http://www.penta-91.ru/insulating-compound2.htm [penta-91.ru]
Есть такой лак: Лак высокотемпературный электроизоляционный ВС-346А
только где его купить, надо поискать. А вообще узнать бы на заводе АНИЛИН или Нептун
#16 Сен. 14, 2012 20:39:40
В домашних условиях нет возможности качественно перемотать двигатель.На нармальном заводе пропитка производится в вакуумной печи при строго оределённой температуре.
#17 Сен. 15, 2012 19:52:51
Сегодняшний уголек)) дельта 5+5 двойной жилой 0.8. В некоторых местах витки лопнули или оплавились.
регулю тоже хана(( ключей 12 выгорело.
#18 Сен. 15, 2012 20:34:03
Следствие плохой пропитки ?
#19 Сен. 15, 2012 20:38:32
нее, провод еще говеннее)) я не пропитываю моторы - нечем. просто сверху эпокси лью. до 3-5 банок этого делать не обязательно кстати!
#20 Сен. 15, 2012 21:14:36
Когда -то ремонтировал установку для проверки качества эмалированного провода .Короче принцип действия на основе электрического пробоя через эмаль (Ванна с ратвором кислоты и в итоге эл.цепь) .На 10 метров допускается 1 трещина.
Отредактировано Vikto50 (Сен. 15, 2012 21:16:27)
  • Начало
  • » Силовая
