OlegStvПосмотри в магазине “ИНСТРУМЕНТ” На авторынке, на Старомарьевском шоссе.
где в Ставрополе купить шестигранники для 450, дюймовые? миллиметровые не подходят
rootда в том-то и дело, что говнявым инструментом такие винты+ фиксатор резьбы- не открутишь… а не говнявое- всегда не дешевое
Адреналина море и четке осознание, что вертом в инверте я управлять не умею
Сажусь за парту.
svd
Хотел настроить гувер на своем регуле YEP45A, но так и не понял как выглядит ТА САМАЯ Осцилляция
levon_2005PWM у меня стоит 8 кГц. Пробовал догонять его значение до 12 кГц, как на регуле K-Force по умолчанию стоит, Разницу так и не понял.
Сначала настраиваешь параметры pwm и timing, затем так в один заход ставишь говер обычный потом калибруешь газ.
svd
Что есть обычный говер? на карте есть пункт Gov и fast Gov.
svdПравильно.
Насчет тайминга, сейчас установлен автотайминг.
svd3.7*кол.во банок*кол-во магнитов в моторе*кв.мотора\20 = pwm
svdкалибровка сбивается при изменении любого параметра в реге (характерно именно для YGE и его клонов)
Значения калибровки из-за гувера или ШИМа сбиваются что ли?
Отредактировано levon_2005 (Сен. 5, 2012 12:20:19)
levon_2005Я встречал нечто похожее, но за верность этой формулы никто не ручался
svd
Отредактировано svd (Сен. 6, 2012 00:58:42)
. Умел бы летать, дал джазу
насколько возможно на этом моторе. Пожалуй оставлю так.
