#1 Авг. 29, 2012 18:02:23
HK-450 v2
Если менять целиком то должно подходить.
В V3 другой межлопастной вал он длинней и тоньше, хвост вроде тот же, за исключением утяжеленных цапф.
#2 Сен. 3, 2012 18:52:55
HK-450 v2
где в Ставрополе купить шестигранники для 450, дюймовые? миллиметровые не подходят
#3 Сен. 3, 2012 22:22:04
HK-450 v2
Посмотри в магазине “ИНСТРУМЕНТ” На авторынке, на Старомарьевском шоссе.
#4 Сен. 3, 2012 22:34:38
HK-450 v2
У Саши цветные силовые, очень хорошие, рекомендую, дорогие.
Отредактировано root (Сен. 3, 2012 22:35:05)
#5 Сен. 3, 2012 22:49:28
HK-450 v2
да в том-то и дело, что говнявым инструментом такие винты+ фиксатор резьбы- не открутишь… а не говнявое- всегда не дешевое
#6 Сен. 3, 2012 23:21:10
svd
HK-450 v2
Полетел таки верт с двиглом 3550 кВ тайфун с хоббикинга и 13 пином
Сегодня прям другие ощущения. Для аццкого 3D наверное двиг не годен, но я сегодня первый раз верт перевернул Адреналина море и четке осознание, что вертом в инверте я управлять не умею Сажусь за парту.
Кстати, хвост, который мне дал погонять друг, пока показал себя с хорошей стороны. Отлетал 4 аккумулятора. Хотел настроить гувер на своем регуле YEP45A, но так и не понял как выглядит ТА САМАЯ Осцилляция
При настройке просто моторчик в определенный момент сделал как бы рывок и все. Дальше просто крутил ротор и никак не сигнализировал, что мол я обучился
#7 Сен. 4, 2012 08:55:20
HK-450 v2
На 450 ке от говера, практически нет толку. Выключи его а то еще откажет ненароком.
#8 Сен. 4, 2012 10:46:01
svd
HK-450 v2
Да я попробовать хотел
#9 Сен. 4, 2012 21:56:11
HK-450 v2
АА ну пока сам на грабли не наступишь не поверишь )
#10 Сен. 4, 2012 23:15:03
svd
HK-450 v2
Почему? Поверю
Но табуретки другой пока нет, чтобы на чем то еще гувер пробовать. Но только у меня не получается настроить его и я уговорил свое любопытство заткнуться
#11 Сен. 5, 2012 10:34:56
HK-450 v2
svd
Store GOV нафик не нужен, используй обычный говер и он тебя ой как порадует… даже на 450ке))) все таки клон YGE!)) Сначала настраиваешь параметры pwm и timing, затем так в один заход ставишь говер обычный потом калибруешь газ. И усе!
#12 Сен. 5, 2012 11:27:17
svd
HK-450 v2
PWM у меня стоит 8 кГц. Пробовал догонять его значение до 12 кГц, как на регуле K-Force по умолчанию стоит, Разницу так и не понял.
Насчет тайминга, сейчас установлен автотайминг.
Что есть обычный говер? на карте есть пункт Gov и fast Gov.
А калибровку газа я обычно делаю сразу после подключения нового регуля. Зачем потом еще раз калибровать то? Значения калибровки из-за гувера или ШИМа сбиваются что ли?
#13 Сен. 5, 2012 12:19:23
HK-450 v2
svd
На карте есть Gov.store, Gov. и fast Gov.-выбрать просто Gov.
svd
Правильно.
svd
3.7*кол.во банок*кол-во магнитов в моторе*кв.мотора\20 = pwm
svd
калибровка сбивается при изменении любого параметра в реге (характерно именно для YGE и его клонов)
Отредактировано levon_2005 (Сен. 5, 2012 12:20:19)
#14 Сен. 5, 2012 13:57:37
svd
HK-450 v2
Я встречал нечто похожее, но за верность этой формулы никто не ручался
#15 Сен. 5, 2012 14:34:55
HK-450 v2
svd
Опробовано лично. Других формул не существует, да и не встречал. Это типа кастлформула.
#16 Сен. 6, 2012 00:56:47
svd
HK-450 v2
надо считать количество магнитов. Друг насчитал 6 штук. Я свой мотор не снимал еще. Но если это так, то ШИМ выходит 12 кГц при моторе 3550кВ и 3х банках липошки. Верно?
Отредактировано svd (Сен. 6, 2012 00:58:42)
#17 Сен. 6, 2012 08:45:32
HK-450 v2
ага
#18 Сен. 6, 2012 22:10:04
svd
HK-450 v2
В общем поставил ШИМ 12 кГц. На регуле YEP45A поставил режим Gov. И вертик я сегодня не узнал. Как будто полегчал, скотинка . Умел бы летать, дал джазу насколько возможно на этом моторе. Пожалуй оставлю так.
#19 Сен. 6, 2012 22:19:24
HK-450 v2
#20 Сен. 11, 2012 19:40:47
HK-450 v2
собрал и я такой аппатат, переделал штатную голову под ФБЛес, стабилизация зюкс с. не могу аппаратуру настроить нормально. шаг меняется только до середины хода стика. Как Er9X настроить для работы с зюксом?
