#1 Сен. 11, 2012 20:03:35
HK-450 v2
ch1 100% ail
ch2 100% ele
ch3 100% thr id0 c7 -100 -20 30 70 90
+100% thr id 1 c2 80 70 60 70 100
+100% thr id 3 c3 -100 -50 0 50 100
ch4 100% rud
ch5 35% full gea
+50% p2 gea
-50% p2 !gea
ch6 100% ch11
ch11 100% thr id0 c4 -30 -15 0 50 100
100% thr id1 c5 -100-50 0 50 100
100% thr id2 c6 -100 -50 0 50 100
это мои настройки. Не знаю что включить в миксах. функцию добавить, заменить или мультиплекс?
#2 Сен. 11, 2012 20:21:29
HK-450 v2
Автомат перекоса должен быть H1 т.е без микшера.
#3 Сен. 11, 2012 20:33:04
HK-450 v2
в автомате перекоса у меня вообще никаких упоминаний о вертолете. настройка только миксами.
#4 Сен. 11, 2012 20:43:22
HK-450 v2
У тебя модель стоит вертолет ? что за пульт ?
#5 Сен. 11, 2012 21:09:46
HK-450 v2
ch6 100% ch11
Здесь не правильно. Сейчас напишу как надо. Только перекушу.
Что за вертолёт? Марка.
Отредактировано CAMELION (Сен. 11, 2012 21:10:22)
#6 Сен. 11, 2012 21:18:42
HK-450 v2
hk 450 v2 аппа турнига 9Х с прошивкой Er9x. Вертолетный режим не включен. По настройкам зюкса его включать не нужно.
#7 Сен. 11, 2012 21:26:20
HK-450 v2
Понятно! Я думал у тебя с флайбаром. Тогда получите для бесфлайборки. Это настройка турниги для моей шестисотки.
Настройка безфлайборки
1)Настройки передатчика:
CH1 100% AIL
CH2 -100% ELE
CH3 100% THR ID0 С7 (кривая настроечная -100,0,0,0,100, будет C1: -100,-20,30,70,90)
…….100% THR ID1 С2 (для 3D 80,70,60,70,100 - учитывая что диапазон в прошивке ER9x от -100 до 100!!!)
…….100% THR ID2 С3 (для ИНВЕРТА 100,90,80,90,100 )
…R -100% MAX THR
CH4 100% RUD
CH5 35% FULL GEA
…….50% P2 GEA
…..- 50% p2 ! GEA
CH6 100% CH11
CH11 100% THR ID0 С7 (кривая настроечная -100,0,0,0,100, будет C4: -30,-15,0,50,100)
………100% THR ID1 С5 (для 3D -100,-50,0,50,100)
………100% THR ID2 С6 (для 3D -100,-50,0,50,100)
Только газульку измени. тут прописано для флайбара!
Отредактировано CAMELION (Сен. 11, 2012 21:28:05)
#8 Сен. 11, 2012 21:54:59
HK-450 v2
все равно блин выше половины газа тарелка вверх не едет, мля…
#9 Сен. 11, 2012 21:58:47
HK-450 v2
не понял в каком миксе ставить add? где replace? где multiplax
#10 Сен. 11, 2012 22:23:37
HK-450 v2
Олег почитай здесь http://forum.rcdesign.ru/blogs/54475/blog12389.html [forum.rcdesign.ru]
и здесь http://9xforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide [9xforums.com]
#11 Сен. 11, 2012 22:47:27
Xaxatumba
HK-450 v2
Поведаю вам тайну )) Для безфлайбарного вертолёта CH11 вообще не применим ) В заводских настройках СH11 это как раз и идёт микшер для тарелки перекоса.
В безфлайбарной всё просто:
В меню 3/10
Swash Type ставишь —
Collective —-
Дальше в 5/10
ch1 100% ail
ch2 100% ele
ch3 100% thr id0 c1 -100 -50 0 50 100 (нормал )
+ 100% thr id1 c2 80 70 60 70 80 (3Д режим для спокойного полёта)
+ 100% thr id2 c3 -100 -95 90 95 100 (3Д режим для отжига можно и 100 100 100 100 100)
R-100% HALF thr (в простанородие Холд)
ch4 100% rud
ch5 +50% HALF !gea
-50% HALF gea
ch6 100% thr id0 c4 -30 -15 0 50 100 (чтобы ротор раскручивался без лишне нагрузки)
Ну и нужно смотреть все ли сервы в том направлении ходят. Если что можно реверс сделать с +100 к примеру на -100 менять ) Гироскоп здесь фиксированный не зависит от крутилки. Подлетел посмотрел дёргается или нет и меняешь значения )
Если мозги ZYX то там есть менюшка где можно поглядеть все ли каналы работают в правильном направлении. Если что-то не так то делается реверс в пульте , а потом в ZYX настраивается движение серв и т.п )
Отредактировано Xaxatumba (Сен. 11, 2012 23:04:00)
#12 Сен. 11, 2012 23:37:25
HK-450 v2
оригинальный зюкс с с галограмммами и надписями тарот) щас попробую, спасибо! только не могу найди софтину, которая умеет настраивать самолетные режимы и квадрик.
#13 Сен. 11, 2012 23:42:54
HK-450 v2
Димон! Спасибо тебе! все удалось!
#14 Сен. 11, 2012 23:43:42
Xaxatumba
#15 Сен. 12, 2012 00:02:18
HK-450 v2
спасибо!
#16 Сен. 16, 2012 13:39:49
svd
HK-450 v2
На 450 ке от говера, практически нет толку. Выключи его а то еще откажет ненароком.
Оказывается толк есть. Делал до этого несколько полетов с гувером в режиме Gov Store. Потом потключил. Сегодня полетел без него по кривым. Газ стояла полка 90%, до этого на гувере была полка 85%. Казалось бы ниже…
Однако сегодня верт летал как утюг. Так что лично я возвращаю гувер обратно. С ним как-то попрятнее. Правда и батарейку чуть быстрее высаживает. Но это не мешает. Лучше 7 минут полноценных с гувером блинчиком и перевороты лгкие поделать, чем 8 минут с ним бороться, как сегодня
#17 Сен. 16, 2012 14:00:56
HK-450 v2
А зачем ты кривые делал ?
Нужно полку 100% ), тогда будет лучше чем с гувернером ) и батарею также будет хавать.
Тут дело в оборотах, а не гувернере.
Отредактировано root (Сен. 16, 2012 14:01:28)
