#1 Апрель 4, 2015 11:35:11
oleghan
нужна помощь в настройке АРМ 2.6
Начну с того , что в этом хобби пару месяцев . Решил построить себе квадрокоптер на 450 раме .
Заказал себе следующие комплектующие :
рама- клон dji 450
контроллер - АРМ2.6 +gps+телеметрия +осд ( буду осваивать fpv полеты )
регуляторы -Emax Simonk Series 40a
моторы- Sunnysky V2216 800KV
аппаратура -fly sky ( аналог турниги 9 х) связь 2.4 ггц ( шла в комплекте )
аккум - 4 банки 4200 мАч
пищалка
пропы - 1045
Собрал все это дело по инструкции из интернета . Настраивал контроллер через мишион планер , при попытке арминга ничего не происходит . Контроллер запитывал через UBEC одного из регуляторов ( от правого переднего луча ) перемычку поставил , из остальных регуляторов убрал красный центральный провод . По поводу регуляторов … настраивал их по отдельности по инструкции из видео .
Отредактировано oleghan (Апрель 4, 2015 11:52:45)
#2 Апрель 4, 2015 13:55:40
http://copter.ardupilot.com [copter.ardupilot.com]
http://apmcopter.ru/downloa [apmcopter.ru]
вроде здесь должно быть.
у тебя как я понял нет датчика тока… там с ним заморочка небольшая. Если датчик с беком , то помоему джампер не ставиться, если без бека (как у меня) то надо ставить, чтоб армились моторы.. сам непомню уже а если нет его, то указать в миссионе - нет датчика.. вроде так
Отредактировано Wasp (Апрель 4, 2015 14:00:46)
#3 Апрель 4, 2015 20:04:49
oleghan
Датчик тока есть , но через него не советуют запитывать. Заказал импульсные стабилизаторы для правильной запитки контроллера , но они где -то затерялись в пути …поэтому запитал от регулятора (не BEC , а UBEK, так на нем написано ) , где-то вычитал что при таком типе питания нужно перемычку ставить , а из остальных регулей красный провод питания убрать .
Можно поподробнее про датчик тока ? что там где надо пошаманить?
Помогите люди добрые , хочу летать ) . Может кто поможет настроить? Сам из Ставрополя ….
#4 Апрель 4, 2015 20:29:38
oleghan
Сейчас посмотрел в мишион планере по поводу power модуля там monitor disabled стоит . И еще одно , при подключении питания , звуки от регуляторов(при этом газ на аппе внизу ) отличаются от тех , что я слышу в нескольких видео по настройке ардукоптера …. В общем я в полном тупике уже 3 дня
P.s джи пи эс ловит , местоположение показывает ,гироскоп положение в пространстве отображает корректно, единственно надпись что бэд компас , но я его не настраивал .Арминг пробовал делать в разных режимах , в том числе и стабилайз
Отредактировано oleghan (Апрель 4, 2015 20:46:20)
#5 Апрель 4, 2015 20:39:23
Не обращайте внимание на звуки регуляторов каждый может поставить какой больше ему нравиться.Вот если на плате управления есть свой зуммер ,то его сигналы будут очень полезны в настройке и работе.
#6 Апрель 4, 2015 20:44:30
oleghan
Немного ввел в заблуждение , звуки идут от моторов ) Но ПРОБЛЕМА от этого не поменялась
#7 Апрель 4, 2015 22:16:56
oleghan
Нашел буржуйское видео , звуки при подключении питания там точь в точь как у меня ! Только после калибровки регуляторов у меня нет АРМИНГА
#8 Апрель 4, 2015 23:50:41
Все правильно звук от регулятора воспроизводится мотором.Зачем ставить еще зуммер, когда в каждом моторе есть катушка и постоянный магнит- это же почти динамик .Это очень рациональное решение особенно когда нужно экономить вес и обьем.
Отредактировано Vikto50 (Апрель 6, 2015 15:20:25)
#9 Апрель 5, 2015 14:38:45
oleghan
все , завел! все спасибо !
#10 Апрель 6, 2015 14:18:22
там можно регули все вместе откалибровать… и обязательно пройти калибровку всего, что есть… без этого моторы не должны были запускаться…
Отредактировано Wasp (Апрель 6, 2015 14:21:57)
#11 Апрель 6, 2015 17:43:43
oleghan
Допер до этого после подсказок из форума http://apmcopter.ru/downloa [apmcopter.ru] (спасибо за ссылочку ) , контроллер перед армингом проводит диагностику всех систем , если что-то не в порядке , активации не будет , а компас я то не настраивал . В общем запустил я эту шайтан машину , чуть об гараж не убил , приземлил пока от греха . Сейчас жду платку для правильного питания (импульсный стабилизатор) .
#12 Апрель 7, 2015 10:13:30
Я временно запитал от регуля, да уже второй год так и осталось))) . Чтоб не разбить квадрик, выстави полетные режимы (хотя бы два три) режим Stabilize обязательно и RTL (return to land) .. При переключении тумблеров на аппе - в миссион планере будет видно переключение режимов.. там подрюкаться надо. Если аппа турнига 9x в нете есть инструкция по настройке 6ти режимов…
#13 Апрель 7, 2015 11:21:33
Тоже самое .Когда-то хотел поставить отдельный рег , даже где-то и лежит.А потом забыл , так и летаю на всех многороторных с питанием от регуляторов.
#14 Апрель 7, 2015 19:35:34
oleghan
Хочу питание понадежней организовать , т.к . буду ставить платку ОСД(для полетов через шлем ). Переключатель на 6-ть режимов настроил(аппа турнига 9х) , но надо бумажечку написать и на аппу приляпать , чтоб не забыть . Есть одна проблемка , пока не решил … Как настроить один из переключателей с левой стороны турниги 9х на 7-ой канал? Хочу через него автотюн провернуть , чтобы с пидами не колдовать ..
Отредактировано oleghan (Апрель 7, 2015 19:36:52)
#15 Апрель 8, 2015 09:30:02
помоему аппу прийдется шить , да не стал заморачиваться… меня устраивает, как в стандарте летает. OSD камеру и video TX питаются от силовой АКБ… на экране мелкие помехи - не напрягают.
Отредактировано Wasp (Апрель 8, 2015 09:33:50)
#16 Апрель 8, 2015 10:21:29
oleghan
А если настроить “крутилку” на седьмой канал , через нее можно автотюн реализовать ?
#17 Апрель 8, 2015 10:28:55
У меня так же.Только у подвеса свой АКБ.
#18 Апрель 8, 2015 16:30:17
Да было все в батарейках , но окта и так прожорливая заразюка, пришлось поснимать “грузики”. Думаю как-бы еще чего снять. На счет крутилок не знаю, можно попробовать.Если получится надо себе пробовать)
Отредактировано Wasp (Апрель 8, 2015 16:31:23)
#19 Апрель 8, 2015 21:42:34
oleghan
сегодня выходил полетать ( сломал один винт уже на приземлении коробку с которой взлетал зацепил….). В режиме стабилизации все ок , летает отлично ..Включаю альтхольд , начинает рывками менять высоту . Это что может быть ? Надо настраивать 50 % газа ?
#20 Апрель 8, 2015 22:32:37
maksim_2000
Максим
А барометр поролонкой прикрыт?
