11
levon_2005Кирилл, я смотрю провод ты нашел, сори у мну провода не оказалось, кент нашел с транса с колонок S70 но там почти двойка на вторичке. Витки посте намотки надо покрывать спец лаком, чтоб не было дребезга обмоток, эпоксидка пойдет но случае чего хрен отдерёшь, лючьше купи цапон лак в радио магазине и им покрой, я думаю регуль для такой обмотки надо ампер под 300 и банка 1 S
Провод и так лаком покрыт изоляционным, а нужна именно эпоксидка, чтобы провода напрочь закрепить.
Отредактировано mikolka6 (Янв. 27, 2012 10:22:14)
1.14мм, а надо 1.3 как минимум! а в идеале все 1.4!
Отредактировано root (Янв. 27, 2012 17:46:46)
Отредактировано Yarrik (Янв. 27, 2012 22:51:48)
Yarrik
Моторы 12N10P и моторы 12N8P 9N8P 9N6P 12N6P имеют РАЗНЫЕ схемы намотки, не путайте их - иначе мотор не пустится. Вот немного схем намотки.
Отредактировано Vikto50 (Янв. 28, 2012 15:56:48)
Vikto50Врятле китайцы будут серебро пихать, скорей всего это был люминий, что они изрядно везде подпихивают.
Интерно узнать результат перемотки .Я перематывал нашим проводом и получилось хуже.Потом взял опять китайский провод ,рассмотрел внимательно и оказалось что медь под лаком покрыта слоем белого металла (серебро ?).Намотал как было - и вернулся к заводским параметрам.
levon_2005Значит ток стал меньше и соответственно мощность упала. У нас в старых радиоприёмниках когда то применялся посеребрённый провод.Это повышало добротность катушек. Эффект был заметен только на высоких частотах
оборотах мотор не нагрелся даже,
Отредактировано Vikto50 (Янв. 28, 2012 16:04:06)
Вобщем облетал мотора, это пиз..ц моща!!!!В сравнении с тем что было до перемотки! 9600ватт в пике!!! Раньше удавалось максимум снять со стока 700MX 510кв это 6700ватт. Сейчас можно моща сравнить уже со скорпионом 4035-560кв!!! Страшно представить что будет после перемотки скорпа жилой в 1.35мм!!!)))) Отредактировано root (Янв. 28, 2012 20:32:53)
2050rpm_12_0_710MX_new_28.01.2012.csv (206.5 KБ)
Хотя скорпион нагревался…. Сказывается обмотка одной жилой - сопротивление низкое! Одна жила рулит!)))
