  • Начало
  • » Силовая
#1 Янв. 27, 2012 10:04:49
Провод и так лаком покрыт изоляционным, а нужна именно эпоксидка, чтобы провода напрочь закрепить.
#2 Янв. 27, 2012 10:19:17
Не знаю помгут ли но вот одна статья, попозже еще одну найду
http://penolet.ru/content/110 [penolet.ru]
#3 Янв. 27, 2012 10:19:22
Кирилл, я смотрю провод ты нашел, сори у мну провода не оказалось, кент нашел с транса с колонок S70 но там почти двойка на вторичке. Витки посте намотки надо покрывать спец лаком, чтоб не было дребезга обмоток, эпоксидка пойдет но случае чего хрен отдерёшь, лючьше купи цапон лак в радио магазине и им покрой, я думаю регуль для такой обмотки надо ампер под 300 и банка 1 S
Отредактировано mikolka6 (Янв. 27, 2012 10:22:14)
#4 Янв. 27, 2012 11:17:00
Провод то нашел, да диаметр не тот 1.14мм, а надо 1.3 как минимум! а в идеале все 1.4!
Как показывает практика, СС 160А выше крыши хватает и на более мощные моторы!
#5 Янв. 27, 2012 17:23:27
Итак, закончил мотать и соединять! Соединил сперва неправильно, кз на кз))) мотор туго с задержкой крутился, потом пересоединил нормально(с прозвоном!) провода и вуаля! никакого ЗК! Точнее замыкая раздельно мотор(парами) начинает туго крутится, если все вместе то капец как туго! значит соединил и намотал правильно! Остается тест на регуле
Отредактировано root (Янв. 27, 2012 17:46:46)
#6 Янв. 27, 2012 17:42:52
Подключил мотор к регу, мотор крутится отлично!!! Тока сколько там КВ фиг его знает)) Но в районе 480-540 думаю точно!
#7 Янв. 27, 2012 18:55:06
Итак, логгер показал, 614кв! Блин… придется разбирать и делать 6+6 витков(( а то и все 7+6! посмотрим, как вмещаться будет
#8 Янв. 27, 2012 21:50:04
Начал мотать заново, 6+6 YY.
#9 Янв. 27, 2012 22:49:42
Yarrik
для первого раза очень неплохо. Несколько советов, при разборке мотора, избегайте ударов, используйте пресс или тиски, тогда повреждение железа будут минимальными. Грейте на паяльнике (100 Вт и более) в течении 2-3 часов и разбирайте потом его когда мотор градусов 50-60 тепла. Сильнее прижимайте обмотки к статору, а для этого пользуйтесь пластмассовыми пропеллерами (АPS например), Один вставляете с одной стороны, прижимая провод, потом протягиваете его с другой стороны и вторым пропеллером его прижимаете, запихивая его (для этого нужна некоторая сила). В качестве изоляции НЕ ПОЛЬЗУЙТЕ термоусадку, она нестойкая к вибрациям, купите пропитанные шеллаком кембрики (в любой фирме, занимающейся перемоткой моторов) там же купите изоляционные прокладки (пленку) т.к. у моторов скорпион, статор не покрыт эпоксидкой, и там без них никак. И помните что чем выше заполнение медью статора тем выше эффективность мотора, и меньше нагрев. Моторы 12N10P и моторы 12N8P 9N8P 9N6P 12N6P имеют РАЗНЫЕ схемы намотки, не путайте их - иначе мотор не пустится. Вот немного схем намотки.
Отредактировано Yarrik (Янв. 27, 2012 22:51:48)
#10 Янв. 27, 2012 23:18:08
Yarrik
Это я уже в курсе
#11 Янв. 28, 2012 10:23:13
Интересно узнать результат перемотки .Я перематывал нашим проводом и получилось хуже.Потом взял опять китайский провод ,рассмотрел внимательно и оказалось что медь под лаком покрыта слоем белого металла (серебро ?).Намотал как было - и вернулся к заводским параметрам.
Отредактировано Vikto50 (Янв. 28, 2012 15:56:48)
#12 Янв. 28, 2012 13:50:43
Интерно узнать результат перемотки .Я перематывал нашим проводом и получилось хуже.Потом взял опять китайский провод ,рассмотрел внимательно и оказалось что медь под лаком покрыта слоем белого металла (серебро ?).Намотал как было - и вернулся к заводским параметрам.
Врятле китайцы будут серебро пихать, скорей всего это был люминий, что они изрядно везде подпихивают.
#13 Янв. 28, 2012 13:52:09
И так, 6+6 = 565кв, 6+5=614кв. Получилось на 50 оборотов меньше! В принципе получился как и скорп 4035-560кв! Посмотрим как полетит…. сегодня будет подлет! Заметил особенность, на кручении на холостых оборотах мотор не нагрелся даже, в том время как на намотке 6+5 он грелся достаточно быстро!
#14 Янв. 28, 2012 14:22:22
Да сто пудов люминий медей покрыт,у мну в новом доме таким сделано.
#15 Янв. 28, 2012 15:59:05
Значит ток стал меньше и соответственно мощность упала. У нас в старых радиоприёмниках когда то применялся посеребрённый провод.Это повышало добротность катушек. Эффект был заметен только на высоких частотах
Отредактировано Vikto50 (Янв. 28, 2012 16:04:06)
#16 Янв. 28, 2012 17:46:17
Не правильно! Вобщем облетал мотора, это пиз..ц моща!!!!В сравнении с тем что было до перемотки! 9600ватт в пике!!! Раньше удавалось максимум снять со стока 700MX 510кв это 6700ватт. Сейчас можно моща сравнить уже со скорпионом 4035-560кв!!! Страшно представить что будет после перемотки скорпа жилой в 1.35мм!!!))))
Отредактировано root (Янв. 28, 2012 20:32:53)
attachment IMG_0682.JPG (171.4 KБ)
#17 Янв. 28, 2012 17:46:45
логи с полета
attachment 2050rpm_12_0_710MX_new_28.01.2012.csv (206.5 KБ)
#18 Янв. 28, 2012 17:54:03
Кстати, после полета мотор остался холодным!!!!!!!!! Видимо из за прямого обдува Хотя скорпион нагревался…. Сказывается обмотка одной жилой - сопротивление низкое! Одна жила рулит!)))
#19 Янв. 28, 2012 18:27:02
Yarrik
А соединял треугольником или двойной звездой?
#20 Янв. 28, 2012 18:29:09
Красотища!
Как он насчёт прожорливости?
  • Начало
  • » Силовая
